Аноним Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Цитата АнонимНу суше то уж никак не будет, если только специально не осушать.В термосе сухо бывает? :( :( :( А про "пеноблоки-отстой" почему молчите? Моя мысль понятна - "машу каслом не испортишь" :-).С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Для Аноним Неавтоклавные пеноблоки не очень хороши(это для типичных блоков в случае строительства типичного коттеджа),но я писал про газосиликатные(автоклавные) блоки на клею.Это две большие разницы. Про шлакоблоки я ничего не говорил.Не нужно путать шлакоблоки и пеноблоки. Если кто хочет делать себе дом с применением пенопласта ,то я не возрожаю-пусть строят.Только я лично не доверяю этому материалу совсем. Сообщение было изменено автором Пн Май 15, 2006 00:00. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetl Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Понятно :-(.Склоняюсь к тому, что лучше будет переделять проект просто под пеноблоки 40 см и поверх них штукатурить, без всякого пенопласта и керамоблоков. К тому же все равно придется подгонять проект под свои условия. Совершенно не согласен с тем, что пеноблоки - отстой. :( А заявлять такое, при этом не видя разницы между пеноблоками и шлакоблоками, мягко говоря совсем не грамотно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Цитата Совершенно не согласен с тем, что пеноблоки - отстой. :( А заявлять такое, при этом не видя разницы между пеноблоками и шлакоблоками, мягко говоря совсем не грамотно. Уважаемый svetl, ничего личного. Я рассматривал несколько вариантов конструкций стен - и сэндвичи, и пеноблоки, и из пенопластовой несъемной опалубки. Рассматривал от безнадеги - на кирпич "не тянул" по деньгам. Ессесно, пеноблоки, на мой взгляд, лучшее. Хотя это только моя точка зрения, все конструкции имеют право на жизнь.К счастью у меня вопрос решился без новоявленных технологий - штукатурка+2,5 кирпича+штукатурка. Я доволен. :-)С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetl Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Увы, денежный вопрос стоит очень остро. :( Хочется, чтобы было и дешевле, и быстрее, но при этом долговечно и надежно. Поэтому - пеноблоки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 svetl >переделять проект просто под пеноблоки 40 см и поверх них штукатурить Цементная штукатурка не подойдет. Если стены планируете из пеноблоков - рекомендую книжку от Рональда Майера "Коттедж. Строительство и отделка". В инете есть. Если у Вас с Архоном что-то определенное сложится - дайте знать плз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
