svetl Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Всем привет. Нашли недавно интересный проект дома cсылка Но стены там из пустотелых керамических блоков, а собирались строить из пенобетона. Может подскажет кто-нибудь как этот материал в сравнении с ячеистыми бетонами, ну там цена-качество? Еще один вопрос заказывал ли кто-то проекты в этой фирме Архон Украина, как у них с этим? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Цитата Всем привет.Нашли недавно интересный проект дома cсылка Но стены там из пустотелых керамических блоков, а собирались строить из пенобетона. Может подскажет кто-нибудь как этот материал в сравнении с ячеистыми бетонами, ну там цена-качество?Еще один вопрос заказывал ли кто-то проекты в этой фирме Архон Украина, как у них с этим? Коротко - пенобетон - слабее, теплее, легче, дешевле.Керамзитобетон - крепче, холоднее, тяжелее, дороже.При сравнении одинаковой толщины стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Вроде про кермзитобетон не спрашивали. Вроде вопрос про разницу неавтоклавного пенобетона и автоклавного ячеистого бетона. Или нужно сравнить ячеистый бетон и пустотелые керамические блоки?Правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetl Опубликовано 13 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2006 Да правильно, вопрос был как раз про сравнительные характеристики пустотелых керамических блоков и пенобетон. Может быть кто-то напишет поподробнее. И насколько дороже обойдется строительство дома из этих керамоблоков по сравнению со строительством из пенобетона? В проекте толщина стены 30 см и дальше слой пенопласта 12см и штукатурка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 13 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2006 svetl Мне тоже Архоновский проект понравился. Предполагаемые проблемы: 1. Изначально это не Украинские проекты. Т.е. видимо пересчитаны из дюймовых. Следовательно могут быть проблемы с перекрытиями и т.д. 2. Проблемы с согласованием проекта и решением вопросов при обнаружении ошибок в проекте. У Вас кстати по проекту монолитное жб перекрытие этажа. Надо иметь в виду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 13 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2006 И еще - у буржуев обычно потолки сильно низко. При желании увеличить высоту этажа - могут быть проблемы с лестницей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Проект изначально ущербный. Если есть пенопласт, зачем городить пустотелые керамические блоки. Они нужны тогда, когда вы хотите сделать настоящий дом (и долговечный и более-менее экологичный). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Пустотелые керамические блоки и газосиликатные(которые на клей ложатся) используют обычно при однослойных(однородных) стенах.Пенопласт не нужен. Самый умный прав- проект ущербный. Технология возведения таких домов есть тут: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Цитата Пустотелые керамические блоки и газосиликатные(которые на клей ложатся) используют обычно при однослойных(однородных) стенах.Пенопласт не нужен.Самый умный прав- проект ущербный.Технология возведения таких домов есть тут: cсылка ??? Почему же? Шлакоблоки (пеноблоки) - полный отстой. Пенопластом эту конструкцию не испоришь- только теплей и суше будет.С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Аноним Ну суше то уж никак не будет, если только специально не осушать. В термосе сухо бывает? В дополнение к ранее сказанному - мне понравился другой Архоновский проект. Но там те же материалы. Рисую сейчас под другие. Кстати в Очаковском комбинате ЖБИ, в прайсе есть экструзионные многопустотные плиты перекрытий длиной до 9 метров. Кто знает - если такием плиты использовать вместо монолитного перекрытия, то можно кроме внешних несущих стен положить их еще в средине на 3-ю несущую стену? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
