svetl
Стены из пустотелых керамоблоков
Всем привет.
Нашли недавно интересный проект дома cсылка
Но стены там из пустотелых керамических блоков, а собирались строить из пенобетона. Может подскажет кто-нибудь как этот материал в сравнении с ячеистыми бетонами, ну там цена-качество?
Еще один вопрос заказывал ли кто-то проекты в этой фирме Архон Украина, как у них с этим?
Цитата
Всем привет.
Коротко -
пенобетон - слабее, теплее, легче, дешевле.
Керамзитобетон - крепче, холоднее, тяжелее, дороже.
При сравнении одинаковой толщины стены.
Вроде про кермзитобетон не спрашивали.
Вроде вопрос про разницу неавтоклавного пенобетона и автоклавного ячеистого бетона.
Или нужно сравнить ячеистый бетон и пустотелые керамические блоки?Правильно?
Да правильно, вопрос был как раз про сравнительные характеристики пустотелых керамических блоков и пенобетон. Может быть кто-то напишет поподробнее. И насколько дороже обойдется строительство дома из этих керамоблоков по сравнению со строительством из пенобетона? В проекте толщина стены 30 см и дальше слой пенопласта 12см и штукатурка.
svetl
Мне тоже Архоновский проект понравился.
Предполагаемые проблемы:
1. Изначально это не Украинские проекты. Т.е. видимо пересчитаны из дюймовых. Следовательно могут быть проблемы с перекрытиями и т.д.
2. Проблемы с согласованием проекта и решением вопросов при обнаружении ошибок в проекте.
У Вас кстати по проекту монолитное жб перекрытие этажа. Надо иметь в виду.
И еще - у буржуев обычно потолки сильно низко.
При желании увеличить высоту этажа - могут быть проблемы с лестницей.
Проект изначально ущербный. Если есть пенопласт, зачем городить пустотелые керамические блоки. Они нужны тогда, когда вы хотите сделать настоящий дом (и долговечный и более-менее экологичный).
Пустотелые керамические блоки и газосиликатные(которые на клей ложатся) используют обычно при однослойных(однородных) стенах.Пенопласт не нужен.
Самый умный прав- проект ущербный.
Технология возведения таких домов есть тут: cсылка
??? Почему же? Шлакоблоки (пеноблоки) - полный отстой. Пенопластом эту конструкцию не испоришь- только теплей и суше будет.
С Уважением Аноним.
Аноним
Ну суше то уж никак не будет, если только специально не осушать.
В термосе сухо бывает?
В дополнение к ранее сказанному - мне понравился другой Архоновский проект. Но там те же материалы. Рисую сейчас под другие.
Кстати в Очаковском комбинате ЖБИ, в прайсе есть экструзионные многопустотные плиты перекрытий длиной до 9 метров.
Кто знает - если такием плиты использовать вместо монолитного перекрытия, то можно кроме внешних несущих стен положить их еще в средине на 3-ю несущую стену?
