AAAnna Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 нужна помощь, совет, консультация... в общем чайник я :-( мне составили смету...я ее просмотрела и вот не знаю, что из всего написанного там действительно НУЖНО сделать а что не обязательно??? НА чем можно сэкономить? подскажите, плизз :-) Выборка из сметы: 1.Демонтаж cтяжки 2.Снятие старой краски со стен и потолка 3.Демонтаж электропроводки 4.Установка обвязки 6.Подключение стиральной машины 7.Резка ацеито-цементных листов для прокладки труб 8.Прокладка труб г/х воды 9.Установка фитингов труб г/х воды 10.Прокладка труб канализации 11.Установка крана фильтра 12.Установка байпаса 13.Устройство вентиляционной решетки 14.Устройство двери сантехнической 15.Установка добора 16.Кладка стен из пазогребневых блоков 17.Гидроизоляция стен 18.Гидроизоляция пола 19.Устройство стяжки 20.Грунтовка стен и потолка 21.Покраска стен и потолка 22.Монтаж электроточки 23.Установка электроавтомата- вроде стоит же 24.Установка УЗО - это что вообще такое? Сообщение было изменено автором Пт Май 12, 2006 15:31. Сообщение было изменено автором Пт Май 12, 2006 15:33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fess Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Не видя объекта, ни на чем не сэкономить - смета составлена нормально. УЗО - устройство защитного отключения электропитания. Срабатывает при возникновении токов утечки, например в ванной при повреждении изоляции электрокабеля теплого пола, чтобы не было риска поражения человека электрическим током. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мехмат Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2006 Цитата 17.Гидроизоляция стен можете выкинуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Цитата Цитата 17.Гидроизоляция стен можете выкинуть В таком случае забыли добавить,что пазогребневые блоки надо выравнивать и шпаклевать перед покраской Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AAAnna Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 зачем вообще какая-то покраска стен, если прилка будет до потолка :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Цитата Цитата Цитата 17.Гидроизоляция стен можете выкинуть В таком случае забыли добавить,что пазогребневые блоки надо выравнивать и шпаклевать перед покраской Там только выборка была. То есть неперчислены все виды работ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2006 Цитата зачем вообще какая-то покраска стен, если прилка будет до потолка :(А вот то что у вас будет плитка нам это не известно,в предоставленной вами смете чётко написано,что покраска стен и потолка. Если всё же у вас плитка до потолка,вместо покраски стен надо ставить выравнивание стен,если стены имеют неровности. Гидроизоляцию делать обязательно. То есть на лицо путаница в смете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
