AAAnna
Ванная и туалет. HELP!
нужна помощь, совет, консультация... в общем чайник я :-(
мне составили смету...я ее просмотрела и вот не знаю, что из всего написанного там действительно НУЖНО сделать а что не обязательно???
НА чем можно сэкономить? подскажите, плизз :-)
Выборка из сметы:
1.Демонтаж cтяжки
2.Снятие старой краски со стен и потолка
3.Демонтаж электропроводки
4.Установка обвязки
6.Подключение стиральной машины
7.Резка ацеито-цементных листов для прокладки труб
8.Прокладка труб г/х воды
9.Установка фитингов труб г/х воды
10.Прокладка труб канализации
11.Установка крана фильтра
12.Установка байпаса
13.Устройство вентиляционной решетки
14.Устройство двери сантехнической
15.Установка добора
16.Кладка стен из пазогребневых блоков
17.Гидроизоляция стен
18.Гидроизоляция пола
19.Устройство стяжки
20.Грунтовка стен и потолка
21.Покраска стен и потолка
22.Монтаж электроточки
23.Установка электроавтомата- вроде стоит же
24.Установка УЗО - это что вообще такое?
Сообщение было изменено автором Пт Май 12, 2006 15:31.
Сообщение было изменено автором Пт Май 12, 2006 15:33.
Не видя объекта, ни на чем не сэкономить - смета составлена нормально.
УЗО - устройство защитного отключения электропитания. Срабатывает при возникновении токов утечки, например в ванной при повреждении изоляции электрокабеля теплого пола, чтобы не было риска поражения человека электрическим током.
можете выкинуть
Цитата
можете выкинуть
В таком случае забыли добавить,что пазогребневые блоки надо выравнивать и шпаклевать перед покраской
зачем вообще какая-то покраска стен, если прилка будет до потолка :(
Цитата
Цитата
можете выкинуть
Там только выборка была. То есть неперчислены все виды работ
А вот то что у вас будет плитка нам это не известно,в предоставленной вами смете чётко написано,что покраска стен и потолка.
Если всё же у вас плитка до потолка,вместо покраски стен надо ставить выравнивание стен,если стены имеют неровности. Гидроизоляцию делать обязательно. То есть на лицо путаница в смете
