Carina
Так ли необходима гидроизоляция кровли ?
Начнем с того ,что подкровельное пространство жилое , которое планируется утепляться изнутри ,по стропилам, гидротеплопароизолятором типа аллюбабла-современный материал на основе полиэтиллена.Далее осп,как основа под мягкую черепицу,далее ,в рискованных местах, проклейка специальным подкладочным ковром, а сверху уже мягкая черепица.Специольный вентзазор внутри кровли будет оставлен, а вот назначение дополнительной пленки гидроизолирующей под осп-между осп и утеплителем,непонятно. Официальная версия специализированных фирм-исключение затекания воды при сильном ветре, намокание утеплителя,потеря его свойств. Но кровля мягкая герметична после спаивания гонтов, дополнительно присутствует в опасных местах ковер гидроизоляционный, еще сплошной осп, а утеплитель при всем при этом ,в принцыпе, не впитывает влагу, да и не пропускает влагу внутрь помещения, как , впрочем , и из него. Стропила спокойно себе дышат ,оставаяь внутри кровельного пирога с вентзазором,ведь толщина утеплителя -1см, позволяет утеплить подкровельное помещение по самому внутреннему краю стропил. Кто , что может возразить или обьяснить. Буду очень благодарна. Не дайте пропасть в пучине кровельного пирога.
Не надо экономить на мелочах, это себе дороже. :-) Есть отроботанная технология и тот кто её разработал, в первую очередь думал о том чтобы Ваша кровля служила долго.
Думать нужно мозгами,а делать руками!
