Jump to content
Archived
Вячеслав2
Замена коробки санузла
Recommended Posts
Есть квартира в панельном доме, дом 16 этажей, 1978г. Санузел - коробка из тонких стеночек в 1см, наподобие гипсокартона.
kvadroom.ru/planirovki/flat.phtml?f_id=177
Хочу коробку снести, две открывшиеся капитальные стены выложить плиткой, две сломанные - воссоздать из пеноблоков. Цель:
1) плитка не стены хорошо ляжет (я не уверен, что на гипсокартоне она пролежит долго)
2) выиграю по 5 см по стенам и побольше - на пололке.
По сути, размеры помещения и назначение не меняются, стены не несущие. Делали ли кто-нибудь такое же? Нужно ли разрешение по закону?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Только недавно обсуждалась тема. Там проблема проектирования, связанная с гидроизоляцией. Вопрос в жилинспекцию: нужен ли проект. А оформлять типа ;-) обязательно! Если повернете/переставите унитаз, раковину..., то это тоже должно быть зафиксировано в БТИ.
Я сделал точно так же и по-прежнему считаю правильным подходом. Очень рекомендую трап в полу, хотя обычно есть сложности с необходимостью опускать стояк.
С уважением, Дмитрий
Share this post
Link to post
Дмитрий, спасибо за ответ, можно некоторые пояснения?
- можно ссылку на темы, где это обсуждалось?
- в чем проблема, если на полу остается старая гидроизоляция?
- ванна, раковина и унитаз остаются на своих местах. Что нужно оформлять? Замену материала не несущих стен?
- как вы сделали?
- что такое трап?
Заранее спасибо!
Share this post
Link to post
Вот некоторые темы в тему ;):
cсылка
cсылка
cсылка
cсылка
cсылка
Категорически не могу найти ссылку со своим проектом. Примерно так: ДВП - для шума, битумная гидроизоляция + на стены 150мм, ЦПС, плитка. Итого 62 мм. :-)
Если ванну и т.п. не трогаете - забейте на всё и всех. Только наделайте фотографий на всех стадиях строительства, особенно при укладке гидроизоляции. Это на случай, если поймают и заставят оформлять.
Остальные вопросы обсуждались в приведенных ссылках. Если что останется - пишите.
А откуда она там возьмется?
Share this post
Link to post
Дмитрий, спасибо за ответ!
Скажите, а что означает предложение: "Примерно так: ДВП - для шума, битумная гидроизоляция + на стены 150мм, ЦПС, плитка. Итого 62 мм.". Изивините, не понимаю, про что вы рассказываете, что считаете? Если толщину гидроизоляции на полу, то при чем здесь стены?
Ссылки ваши еще изучу, спасибо за подборку!
Но, мне кажется они все относятся к новостройкам, а у меня ремонт в старой ванной, где уже есть гидроизоляция под плиточным полом (как мне кажется, иначе как этот санузел до ремонта функционировал). Ее нужно тоже менять? Если да, то чем плоха старая?
Вячеслав
Share this post
Link to post
Да, я процитировал прирог пола из своего проекта.
Гидроизоляции, тем более нормальной, нет нигде. Она нужна, в первую очередь для аварийных ситуаций.
Почитайте ссылки. На это потребуется не больше часа.
Share this post
Link to post
Дмитрий, почитал я все ссылки, спасибо! Вижу, вы тоже снесли санузел, разбили пол и все сделали новое. Единственное - везде описано создание теплого пола (с подогревом). Мне он не нужен.
У меня есть вопрос: подскажите, какая последовательность изготовления пола в ванной без подогрева?
Share this post
Link to post
Простите, уведомления не приходят, могу проскочить мимо!
Очень кратко:
- строятся стены
- настилается шумоизоляция
- настилается гидроизоляция, тщательно склеиваются листы (в соответствии с ее материалом)
- разводится электричество, водопровод, канализация
- стяжка
- плитка
Если с трапом, то все сложнее, так как нужен уклон в его сторону, а значит у порога к высоте трапа прибавится n сантиметров. Возможно, что стяжку лучше частично сделать керамзитобетоном для снижения веса. Клеить плитку стоит на клей для бассейнов. Я использовал Фиксатор. Дешевле других и очень удобен в работе. Качество - вах! Класть плитку с уклоном ЗНАЧИТЕЛЬНО сложнее. А еще нужно просчитать высоту выводов канализации, а может и подвода воды к смесителям.
В любом случае
Share this post
Link to post
Дмитрий спасибо за ответ, с полом теперь более-менее понятно.
Вопрос по стенам - теперь плитка будет класться на две капитальные стены и на две пеноблочные, оба материала, особенно последний, хорошо впитывают воду. Какими средствами их обрабатывать до укладки плитки?
Share this post
Link to post
  • Create New...
