Гость Опубликовано 10 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2006 Помогите, плиз, решить мою проблему!У меня частый дом, в котором была старая плита, которую протапливали дровами, соответственно внутри стены сделан дымоход, или как оно называется :-),и проблема заключается в том, что мокреет вот эта стена, внутри которой пустота, осыпается штукатурка, глиняная правда, и отклеиваются обои. :( Зимой, когда в доме протапливается, всё отлично. Наиболее заметно летом. Подскажите, может кто-то сталкивался с такими вещами. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Глюкоза Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Попробуйте обработать поверхность какой-нить гидроизоляционной грунтовкой. В Питере производят Гидротэкс, Вам подойдет Гидротекс-Ф. Она укрепляет поверхность, закупоривает поры бетона, дерева, гипсокартона, штукатурки, глины + антисептик и проникает до 15мм. Обработать снаружи, влага не будет поступать изнутри на поверхность. Если такой нет Гидротэкса, нужно поискать грунтовку с такими же свойствами. Но последнее слово за профи, я любитель :-) Кстати,я за Гидротэкс-Ф ратую, потому что обработала гипсокартон в ванной, и теперь вода с него стекает, как со стекла и плитка отлично клеится! Видела еще у нас Водостоп, тоже похожего действия, думаю можно чего-нить поискать в магазинах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 через печную трубу попадает влага... если печью не пользуетесь- уберите трубу.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Хорошенько заделайте вход и выход дымохода, а внутреннее пространство стены заполните монтажной пеной через отверстия. С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Цитата Хорошенько заделайте вход и выход дымохода, а внутреннее пространство стены заполните монтажной пеной через отверстия. :-) :( :-)Цитата Зимой, когда в доме протапливается, всё отлично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 2All Всем спасибо за то, что откликнулись на мою беду и помогли советом!! ;-) 2Глюкоза Спасибо! ;-) Попробую найти Гидротэкс-Ф 2Vladka Трубой не пользуемся. Она заделана сверху – заложена кирпичом и залита цементом 2Palex-k Заделывать монтажной пеной - там десятки куб.м. полости – понадобится вагон пены :( Были идеи зашить пенопластом, а поверх гипсокартоном выровнять, предварительно обработав стену каким-нибудь укрепляющим раствором :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
