Гость Опубликовано 10 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2006 Пожалуйста,дайте совет,нужно срочно заказывать кухню( угловая)-не могу понять,какую покупать вытяжку.Кухня-5,5 м,( 2,2 -1,5(до двери). По стороне 2,2-от окна- холодильник 1,45 , вар.панель 50, пос/маш,угл.мойка,и т.д.По верху- Над холодильником- дырка -вытяжка (40см от стены и 12см от потолка) Над вар.панелью хочу вытяжку - варианты: 1.Независимая или встраеваемая вытяжка , над ней полка , над холодильником маленькая полка - в этом случае кухня приобретает законченный вид-НО,говорят, Независимая или встраеваемая вытяжка - не втягивает все - т.е что она есть, что нет 2.Повесить над плитой купольную вытяжку-НО тогда вытяжную трубу надо тянуть к дырке над холодильником, не будет полок над холодильником ,т.к.дырка высоко-- ЭТО незаконченный вид кухни(2 полки и вытяжка с трубой ) И самое главное-я не понимаю ,что надо покупать,в кух.салоне нет вытяжек 50 см,ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2006 Если выберу 1 вариант - ваше мнение о независимых или встраеваемых вытяжках - какую лучше покупать ?На что обратить внимание? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2006 Купите обычный вытяжной зонт и выведите воздуховод от него на улицу. Если в салоне нет вытяжек на 50 см. - езжайте на рынок - там есть. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2006 Цитата Купите обычный вытяжной зонт и выведите воздуховод от него на улицу. А не придерутся? Вдруг заставят дырку в стене заделывать? :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
novoselka Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Прошу прощения, предыдущее сообщение мое... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Вытяжку в вент. канал ? или нет…. Могу посоветовать JETAIR ,модель FS 301 на 50 см или встройку SLA. А если купольную, то FIRENZE , это недорогие модели. Вытяжки произведены в Италии.Цвет решайте сами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evstya Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 перове и самое главное... покупать вытяжку не по см (вернее это уже в последнюю очередь) а по можности... купольные очень мощные, вам на 5,5 квадратов кухни это ни к чему. во вторых, есть ГОСТы вешания вытяжек.... не ниже 55-60 см. и не выше 80. Как правильно рассчитать, какой производительности вытяжка оптимальна и наиболее эффективна для кухни? Для расчета производительности вытяжки существует совершенно определенная стандартная формула: Р = SxHx12, где Р - мощность, S - площадь кухни, Н - высота потолков, 12 - норма СЭС по обновлению воздуха в кухонных помещениях (12 раз в час). Попробуем для примера высчитать необходимую мощность вытяжки для 10-метровой кухни при высоте потолков в ней 2,7 метра: 10м2х2,7х12=324 м. куб./час - это и есть средняя производительность, необходимая Вам. Желательно выбирать вытяжку с некоторым запасом производительности, то есть помощнее, и использовать ее на среднем режиме, что значительно снизит шумовой уровень и продлит срок эксплуатации вытяжного прибора. Сообщение было изменено автором Чт Май 11, 2006 16:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Цитата перове и самое главное... покупать вытяжку не по см а по можности...купольные очень мощные, вам на 5,5 квадратов кухни это ни к чему. Для расчета производительности вытяжки существует совершенно определенная стандартная формула: Р = SxHx12, где Р - мощность, S - площадь кухни, Н - высота потолков, 12 - норма СЭС по обновлению воздуха в кухонных помещениях (12 раз в час). Чушь полная. Мощность вытяжки никаким боком не связана ни с площадью, ни с объемом помещения - не путайте людей. Специально для заблуждающихся нам пришлось написать статью. Кому интересно, зайдите на нашу страничку (см. в профиле, к сожалению ссылки удаляют). ЗЫ Забыл, вкладка Вентиляция Сообщение было изменено автором Чт Май 11, 2006 17:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lo Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Цитата Как правильно рассчитать, какой производительности вытяжка оптимальна и наиболее эффективна для кухни?Для расчета производительности вытяжки существует совершенно определенная стандартная формула: Р = SxHx12, где Р - мощность, S - площадь кухни, Н - высота потолков, 12 - норма СЭС по обновлению воздуха в кухонных помещениях (12 раз в час). Попробуем для примера высчитать необходимую мощность вытяжки для 10-метровой кухни при высоте потолков в ней 2,7 метра: 10м2х2,7х12=324 м. куб./час - это и есть средняя производительность, необходимая Вам. Желательно выбирать вытяжку с некоторым запасом производительности, то есть помощнее, и использовать ее на среднем режиме, что значительно снизит шумовой уровень и продлит срок эксплуатации вытяжного прибора. БРЕХНЯ !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Уважаемые господа, Вы хотите сказать, что производители бытовой техники (вытяжных зонтов) заблуждаются в принятых нормах обмена воздуха в кухне(10-12 раз). И вся жесткая ISO сертификация их продукции это обман потребителя. А в каком каталоге кухонных вытяжек ,Вы прочитали что вытяжка предназначена для вентиляции в кухне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
