Трубы по полу и стяжка под паркет
В моей квартире вся разводка труб отопления, водоснабжения, а также электрокабели освещения соседа снизу проложены по полу. В местах пересечения труб высота нахлеста составляет около 6 см. Я в качестве финишного покрытия вижу штучный паркет по фанере и планирую заливать цементно-песчаную стяжку.
1. Подскажите, какой минимальной толщины будет моя стяжка с учетом нахлестов труб?
2. Я чувствую, что порядка 10 см (если не больше), в этом случае нужно ли и каким образом мне ее облегчить/армировать?
3. Можно ли (на случай, если будет течь из труб) не заливать трубы в стяжку, сделав вокруг них опалубку, чтобы они оказались как бы в канавках стяжки?
4. Получится ли сделать такую стяжку самому, с одним помощником?
Заранее Вам спасибо.
Максимальная толщина стяжки 6+2,5(направляющие)=8,5 см.
Армировать облегчать не обязательно.
В случае течи из труб для ремонта придется раздолбать Ваш паркет.
Со стяжкой можно справиться без помощника.
Не кладите штучный паркет на фанеру.
Мое мнение может отличаться от мнения других специалистов.
Удачи.
последнее предложение немного ново для меня. Я сталкивалась с тем, что штучный паркет всегда укладывается на идеально ( по-возможности) ровное основание. Если точнее - приклеивается к нему. Моя точка зрения - лучше кладите штучный паркет по лагам и на два слоя фанеры.
Походите по сайтам, посвященным полам.
