Jump to content
Archived
Guest
П43 - однокомная кв-ра - кладовка - непонятный гипсовый шкаф
Recommended Posts
Guest
Здравствуйте! В домах П43, в однокомнатных. в кладовке есть непонятный шкаф - расположен точно симметрично по отношению к вентиляционному коробу на кухне. Про вентиляцию не спрашиваю - лучше не трогать, но что там, в кладовке? Если это только для индустриализации (ну одну сантех кабину ставить и так и эдак) - наверно можно снести и увеличить размер санузла?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это и есть вентблок. А спрятали его, чтобы труднее найти было.
Наивные проектировщики... :-)
Share this post
Link to post
Guest
нет, нет, вент блок находится на кухне, в нём и отверстия для воздуха имеются. :(
А этот - в кладовке - замурован. Какой же это вент блок? Кого он вентилирует? :(
Share this post
Link to post
В квартире бывает один или два вентблока.
Проверить легко. Если вентрешетка в санузле стоит на стене, смежной с кухней, то вентблок один, если в другом месте, то два.
Если у Вас вентрешетка ванной стоит на стене, смежной с кладовкой, то это второй вентблок.
Share this post
Link to post
Guest
этот второй вентблок абсолютно герметичен - как же узнать что-же там, внутри? Никакие вентрешётки из него не выходят.
А разбабахать его хочется - если он такой бесполезный - но на этом сайте столько страшилок про нарушенную вентиляцию... :(
Share this post
Link to post
Я так и не понял: вентрешетка в ванной на какой стене находится?
Share this post
Link to post
Guest
вентблок находится в стене межде санузлом и кухней - имеет две решетки - одна в ванную, другая на кухню.
Но точно такой же по размерам гипсовый шкаф а ля Церетели находится в кладовке, занимая 25% её прощади, и вот это сооружение не имеет никаких вентрешеток. Эта штуковина точно симметрична действующему вентблоку, и очень похоже, что её произвели с расчётом возможной установки в квартире где с/у справа или слева от входа.
Там (во втором гипсовом сооружении) даже просматривается замазанный цементом след от вентрешетки - но это было сделано ещё строителями (это точно, так как проживаю в этой квартире с её постройки)
Не может ли там быть вентиляция подвала? И если его снести - наверняка обнаружатся каналы, идущие снизу дома вверх, к самой его крыше - но дырок то нигде нет!!! Кого это вентилирует? Так это вентиляция или рационализация производителей сан тех кабин времен позднего социализма? И где бы это точно выяснить?
Share this post
Link to post
Вентблок ставится отдельно от санкабины, поэтому это вещи не связанные.
Теоретически может, если подвал обитаемый, или у Вас 1этаж нежилой (офисы, магазин, аптека и т.п.). В этом случае дырок и не должно быть.
Все очень просто, достаточно подняться на чердак.
Извините за занудство, но для меня это не совсем точный ответ(хотя с Вашей точки зрения это ответ точный).
Не могли бы Вы написать точно: вентрешетка в ванной на такой-то стене.
И заодно, укажите сечение вентблока, который на кухне. Например, 94х45см. или 74х36см. или...
Share this post
Link to post
Guest
В вашей серии дома подвал таким образом не вентилируется.
А вот если в доме предполагался первый этаж нежилым - ну там магазин или контора какая-нибудь - тогда это могло бы быть вентиляцией первого этажа.
Но, конечно, интересно узнать размеры вент/блока на кухне и сооружения в кладовке.
Share this post
Link to post
О, блин!!
Последнее сообщение моё. :-)
Share this post
Link to post
  • Create New...
