Дымовая труба - как?
Дано: дом с подвальным этажом (пока только в планах ;-) )
Для отопления планирую ставить отопительный котёл "газ/дрова".
Котельная будет в подвальном этаже.
Никак не могу сообразить - как сделать дымовую трубу. Где её проложить? Сразу из котельной? - Не хотелось бы добить дырку в плитах перекрытий... В толще стены? - Сложно будет утеплить трубу... Снаружи? - всё хорошо - и трубу можно поставить хорошую и утеплить хорошо, но... Как соединить дымовую трубу ВНУТРИ котельной с дымовой трубой снаружи...
Поэтому вопрос: как сделать правильно?
Задумавшийся
Снаружи дома дымовая труба будет выглядеть прикольно, только если она действительно является задумкой архитектора и вписывается в проект. Так например дома в викторианском стиле с такой трубой иногда ничего так смотрятся. Могу и ссылочки кинуть.
Если труба снаружи является результатом забывчивости проектировщика, то она может выглядеть как отчужденный объект, убивающий весь вид здания.
Труба в районе внешней стены здания ИМХО должна быть особо продумана, т.к. там появляются проблемы с точкой росы. Т.е. если стенка трубы будет то промерзать, то нагреваться - ни к чему хорошему это не приведет. А на внешней стороне стенки будет лед.
Иногда в проектах трубу привязывают к стенке в районе лестницы. Посмотрите, возможно это Ваш вариант.
У меня данный вопрос находится на таком же этапе. Проектик, взятый на основе типового, с исправлениями, себе нарисовал. С трубами от котла и для вентиляции пришлось подумать. Но вроде все получается.
Не ясен другой вопрос - можно ли из котельной в цокольном этаже, где газовый котел, топить еще печку для парилки русской бани.
Кстати в природе существуют котлы газ/дрова, т.е. одновременно и твердотопливный и газовый котел?
Двухтопливные котлы существуют, например, такие модели есть у ROCA (Испания), CTC (Швеция)
В Вашем случае можно использовать утеплённый дымоход из нержавеющей стали, проложенный по фасаду здания.
Цитата
Снаружи дома дымовая труба ... действительно является задумкой архитектора и вписывается в проект ... Могу и ссылочки кинуть.
Очень интересно...
А можно подобные ссылочки на всеобщее обозрение? :-)
Совсем одновременно - сужествуют. И даже трёхтопливные. Но стоят каких-то заоблачных денег.
Сам присматриваюсь к недорогим отечественным котлам "Дон" и "КЧМ". Первый - стальной, второй - чугунный. Для перехода от одного топлива к другому в этих котлах надо установить либо шамотные доски, либо газовую горелку (всё идёт в комплекте)
дядюшка Harry
>Очень интересно...
cсылка
cсылка
cсылка
cсылка
В последних 3-х ссылках страницу нужно пролистать, чтобы дом увидеть. А вообще на том сайте таких проектов полно.
Достаточно задать в поиске маленькое пятно застройки и относительно большую площадь и получите вытянутые вверх дома.
Я конечно не спец в архитектуре и дизайне, но ИМХО в таких стилях труба, как самостоятельное явление, имеет место быть. По крайней мере вид не портит. А в некоторых проектах "уравновешивает".
А Вы как считаете?
