moderator
Тяга к теплу, №11 (68) ноябрь 2003
Газовые конвекторы- один из самых эффективных способов получения тепла в помещениях с непостоянным режимом проживания. Обзор рынка. / Техника и оборудование
Из статьи видно,что при использовании газа в баллонах, 1 кВт*час
обходится примерно в 1 руб.Примерно столько-же стоит и 1 кВт*час
электроэнергии.Получается проще обогреваться электрообогревателями.
Материал интересный.
Смущает развод газа во все жилые помещения. Горелка конечно изолированная, но подключение все равно внутри комнаты под контуром. Как-то спокойнее когда газ заведен только в котельную.
Я правильно понял, что на каждый конвектор надо сделать две дырки в стене: подача газа + воздухозаборник/газоотвод? Если да то тоже не фонтан. Плюс разводка труб по всему дому снаружи (первый, второй этаж), интересно как смотрится.
Еще горячую воду отдельно греть…Не знаю… :(
P.S. Для себя пока идеальным вижу подземный завод газа в котельную в цокольном этаже, там котел + бойлер и т.д.
Цивилизация – это две трубы и одна розетка.
