Gala24 Опубликовано 4 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 Добрый день. Дело в том, что мы купили гараж и сейчас обнаружили, что крыша течет. Вывод: нужно крыть крышу. Вот только чем не знаем. Подскажите пожалуйста, чем лучше ее крыть и как. Спасибки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 Кройте матом!!! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gala24 Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 очень остроумно, большое спасибо. я реально совет спрашиваю, если бы знала, за помощью не обратилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2006 Sorri,не указал как крыть:вдоль и поперек с нахлестом в три слоя!!! Теперь по делу.Посетите roofmaster.ru "кровельные материалы" рекомендую обратить внимание на "наплавляемые материалы".Надеюсь помог!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gala24 Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2006 спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Realist Опубликовано 7 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2006 Мне лично нравится по долговечности кровли наплавляемый материал, например Унифлекс и Биполь фирмы Технониколь. Три слоя не надо делать. Достаточно два слоя, нижний слой можно Биполь, ширина рулона 1 метр длина 15 метров. Верхний лучше Унифлекс с посыпкой гранулятом. Ширина тоже 1 м, длина 10 м. Мы его укладываем с нахлестом на каждый предыдущий по 10 см. Это я пишу для расчета потребности в материале. Сами делать не пытайтесь, т к нужна газовая горелка, баллон и хоть некоторая квалификация. Если кровля из рубероида пусть муж проследит чтобы кровельщики взрезали и проклеили имеющиеся пузыри рубероида по всей кровле, предьявили Вам, а потом уже приклеили. Если будут делать спецы кровля из указанного материала не будет протекать 25лет. Если будете клеить только один верхний слой (Унифлекс с посыпкой гранулятом), простоит лет на 5 меньше. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
