Tigra
Люстра в большую комнату-размер
Коллеги, подскажите пожалуйста, на ваш взгляд, в гостинную размером около 20 кв.м. (4Х5) какая подойдет люстра (я имею в виду диаметр). По периметру комнаты еще планируем подсветку, выбрали люстру Д 120- оказалась огромной в такой комнате. Есть такая же по дизайну ,но Д70. Как считаете не маловата ли? По освещению она такая же как и большая, вопрос только в размере... Вот засомневались... :( Помогите, подскажите!!! плиз! Еще планируем повесить 2 бра над диваном.
На мой взгляд, вопрос слишком абстрактный. Всё зависит от модели люстры, и стиля, и наполненности, а так же стиля самой комнаты.
Мы делали люстру в комнату 25 метров, на весь потолок, на много включений, можно сказать как альтернативу ГКЛ каскадной подсветке.
Делали лет 5 назад, до сих пор смотрится актуально.
Ничто не вечно под луной.
Наталия.
pict1_116448.jpg#500#345
Забыла написать, комната в стиле модерн, хотим светлые обои(бело-серые), минимум мебели,диван большой светлый (возможно даже белый), напротив дивана телек, немного полок для декора, по одной стене (которая 4 м) - напротив окна типа стеллажа узкого 40- 45 см глубиной - для книг и всякизх мелочей... Но это потом, сейчас только основное продумываем.Пподсветка по периметру встроенная- неон, никаких излишеств,т.к. комната небольшая :-)
а если размер гостинной 6*7 + эркер с 3 окнами почти от пола (0,9м 2,5м 0,9м - высотой 2м). Люстра диаметром 86 см и высотой 98 см не слишком длинная? при высоте потолков 3м???
попробую загрузить фото люстры
pict1_118332.jpg#526#404
Для тройки, На мой взгляд, длинновата, такая люстра, но надо ещё учесть рост хозяина, если он высокий, то однозначно, длинновата.
И ещё вопрос, хватит ли её мощности для освещения всей комнаты. Не глядя не скажу, не понимаю. Но в приведённом мной выше примере, сначала хозяин повесил две аналогичные люстры, было и темно и длинновато.
Наталия.
Выше 1,70 м в нашей семье никого нет, цеплять головой точно никто не будет, да и висеть она будет не на проходной зоне.
Что касается мощности, кроме люстры ещё будет подсветка по периметру и отдельно источники освещения около дивана. 4-х рожковая подвесная лампа, аналогичная этой только над барной стойкой (в одном из углов). По идее должно хватить. меня больше волнует визуальное восприятие этой комнаты. Может быть сделать натяжной глянцевый потолок ? :( будет не так громоздко? очень уж люстра мне понравилась :(
