ercut
Про блоки HEBEL
Народ говорит что блоки HEBEL НЛМК которые производит стали фонить в смысле радиации. Что это происки врагов или действительно?
Я, хоть и огромный противник всякого газобетона скажу одно - купите дозиметр и проверьте эти слухи лично.
Причём это будет абсолютно очевидный показатель различных слухов.
Могу дать "наводку" - за пару пузырей блоки могут проверить на радиацию на таможне - все пункты оснащены дозиметрическим контролем.
Самое поразительное то, что "народ говорит". А может давайте найдём этот самый народ? =))) Народ говорил, что блок воды боится, народ говорил, что у блока морозостойкость маленькая, но никто ни разу ничего конкретного и никакого конкретного лица или факта не привёл, сам даже в руки не брал =))), когда как в обратную сторону есть не только практические аргументы, но и документальные и научные.
Согласен полностью с Gennadi - возьмите сами и проверьте. Дозиметр стоит 2300, понадобится во всех случаях. Тем более, что все заводы дают паспорт и любой случай готовы рассмотреть, причем даже с личным участием и инициативой!
Ну если я сторона занитересованная в каком-то смысле, то строители, например, нет - они покупали свой прибор, правда они им всё проверяют, бывает даже и гранитная щебёночка играет, немного правда =), но есть, хотя по блокам и ЖБ пока не было случаев, по их данным не с липецкими, не с забудовскими.
_____________________________
Александр.
Александр.
Запарил уже со своим пЕаром.
Александр.
Оф. генеральное представительство в РФ завода ОАО Забудова - ЗАО Забудова-Москва.
Масса крутых строчек о фирме, а на вашем сайте сплошное манагерство и строительная дилетанщина вроде этого:
"СНИП говорит, что приведенное сопротивление теплопередаче должно для Москвы и Подмосковья составлять 3,15. Умножив теплосопротивление (3,15) на теплопроводность материала Вы можете получить и толщину стены, какой она должна быть, чтобы удовлетворять требованиям современного СНИПа. Теплопроводность современного ячеистого бетона равняется 0,12. Перемножив величины, получаем, что достаточной толщиной стены будет 37,8 см. Поэтому толщина стены в 400 мм не требует дополнительного утепления и является традиционной для московского региона. "
Такое враньё - просто жуть берёт :))))) Уж извините :)
Gennadi а где выранье? Сопротивление теплоперечаче практически правильно обознаяено и толщина соответствует. Небольшая корректировыка на условия эксплуатации в сторону увеличения толщины стены до 50 см. и полный ажур и соответствие СНиП.
Щас последует знакомая всем до боли ссылка на личный сайт Геннадия.
да-да именно :)) обычный рекламный ход, типа как цена дешёвая, а мелким шрифтом написано, что без НДС и действительно только 3 дня, которые уже прошли :)))
свидетелю:
очень рад, что уже многие наизусть помнят этот адрес, где имеецца статья про газобетон с соответствующими расчётами, доказывающии, что не всё в стране безоблачно.
Цитата
свидетелю:
Расчёты только там основаны на весьма сомнительных и условных допусках.
