Marido
Чем заделать щели между стеной и полом
Здравствуйте! Проблема у нас такая - жутко воняет из квартиры снизу. Причем у нас квартира на последнем этаже, могло бы пахнуть с чердака, или с вентиляции. Вентиляцию апгрейдили обратными клапанами, с соседями снизу она не пересекается, отдельные вентшахты с последнего этажа. Ну и методом проб и ошибок выяснили, что когда кто-то живёт/снимает снизу, начинает пахнуть. Когда никого временно нет, воздух чистый и у нас. А дело вот в чем: соседка сделала из однушки двушку - в кухне сделала комнату, поставила заглушку на газ (самовольно), ну и, соответственно, перенесла кухню вместе с электроплитой в коридор. А именно напротив дверей в туалет и ванную. У нас там кладовка, напротив туалета. Никакой вентиляции и вытяжки конечно там у нее в коридоре нет, и окон тоже. Дверь в туалет, где есть вентиляция, я так понимаю закрыта. Т.е проветривается она по всему через нашу квартиру, а именно в кладовке пахнет особенно гадостно. Таким образом у нас теперь в коридоре воняет запахами готовки, а точнее вытяжными противными, курева и туалетом... К тому же, раковины на кухне у них тоже теперь нет. Т е посуду они моют в ванной, и запахи есть и там. В кладовке обнаружилась большая щель за плинтусом, у мужа спокойно прошли туда пальцы. На скорую руку запенили это макрофлексом, казалось, что чуть помогло первые пару дней, но запах, и сильный, все равно есть. Там причем не только запах, а уже дышим как маслом, настолько все провоняло и промаслилось. Вопрос - чем заделать эту щель? Второе - в ванной горячий стояк, может там тоже щели небольшие вокруг него? Чем можно заделать щель вокруг горячей трубы? Спасибо.
Щель между горячим стояком можно заделать силиконовым герметиком. Он не боится высоких температур и эластичен.
Проверьте еще все щели ..возможно они есть в углах стен..
Спасибо, посмотрим ещё в углах. Когда будет время, мы хотим вдоль всей стены пройтись, от входной двери до кухонного окна, через ту злополучную кладовку. А в кладовке как заделывать? Муж хочет немного раздробить там щель. Потом замакрофлексить, а потом цементом. Может, можно как-то ещё?
А герметик должен быть термоустойчивый, и плюс хорошо реагировать с бетоном и металлом, получается? Какой лучше брать?
Силиконовый герметик Момент, ким, soudal, почти любой из приличных производителей..
Щели и примыкания необходимо очистить, расширить при помощи перфоратора/зубила/стамески (зависит от материала стен).
  Большие пустоты заполнить монтажной пеной . Перед нанесением монтажной пены опрыскать из распылителя щели водой.Это улучшит адгезию и  полимеризацию пены.
  После высыхания срезать излишки пены, прогрунтовать акриловой грунтовкой углы и замазать гипсовой штукатуркой (ротбанд,старатели и пр.).
У нас возникла проблема, расширив щель, мы обнаружили разводку из квартиры соседей под их потолком, у нас она идёт в комнате, а не в коридоре... То есть там торчат провода, даже виден свет из их квартиры. Так что я была права, они закрыли свою вентиляцию, и пользуются нашей квартирой как вентканалом. При этом у них ещё и проводка проблемная, они эту свою электроплиту мощную на нее повесили.. В общем, брызгать туда водой точно не стоит. Да и чем заделывать, есть ли специальная пена для мест с электропроводами? Вызывать кого-то бесполезно, у нас на это уйдут недели, месяцы и куча заявлений. Фото прилагаю
15 часов назад, Marido сказал:
Фото нету.
Напишите заявление в жэу (или что у вас) на предмет запахов, непонятных проводках в щелях, проблемной вентиляции и пр. Пускай проверяют - когда доберутся до незаконных перепланировок с их помощью нагнете соседей. При всей незаконности, они должны были соблюсти все нормы и сохранить все вытяжки кухня-кухня, с/у-с/у и никак не наоборот, а также восстановить все разрушенные примыкания
Залейте алебастром. Потом цементом, наливным полом и пр.
