нужен совет по материалу на пол балкона
Здравствуйте!
нужен совет по материалу на пол балкона дом Копэ -на балконе между бетонными плитами большая щель.Хочу эту щель заделать бетоном
на пол положить лаги (т.к очень низкий сейчас уровень пола на балконе) ,потом фанеру и сверху стяжку и плитку.
Посоветуйте пожалуйста , еще варианты
Заранее благодарен
Евгений
...можно обойтись только керамзитобетонной стяжкой и далее выложить плиткой,я бы так сделал...
Подскажите пожалуйста а щель между бетонной плитой балкона и бетонной плитой пола балкона нужно заделывать??
Спасибо
Спасибо
...если есть возможность установите "трап" с выводом на улицу /высота пола вам это позволяет/.
Очень полезная вещь,при открытом балконе во время дождя и.т.д.то воде есть куда стекать.
На балкон никаких лаг и фанеры - поведет от влажности. Только смесь с керамзитом. Сверху плитка.
Быстрые Полы
Можно вместо лаг сделать каркас из меллического профеля, на него кинуть ЦСП, будет идеально ровный по, причем какой нужно высоту, а на ЦСП плитку или любое другое покрытие.
Профель можно купить обычны оцинкованный используемый для монтажа гипсокартоновых конструкций, но если есть возможность, то лучше погнуть из обычно метала толщиной 2мм, причем размер уже точно по высоте, единственное его придется прогрунтовать.
Профель получится чуть по дороже, но проще в контаже и его пойдет меньши. Но если такой возможность нет или не офото заниматся, то подойдет и стандартный.
Удачи!
