serg88 Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 2 часа назад, sun3d сказал: 👍 Дом красивый! Ну насчет присоединения балкона застройщиком, мне кажется, вы погорячились, скорее всего перед сдачей установят балконный блок. Дыра в спальной - скорее всего вентиляция, что очень важно для любого помещения. Думаю вам все-таки не стоит спешить. большенство нюансов новой планировки стоит обсуждать после сдачи дома в эксплуатацию. Хотя есть моменты, которые можно скорректировать на месте заранее, например размещение котла. Если у вас будет возможность переговорить с застройщиком, обозначьте ему свое желание сделать кабинет на балконе с устройство обогревательного оборудования, узнаете что он думает насчет этого. Да, Украина - теплая страна, но не настолько... Спасибо после Нового Года постараюсь уточнить, застройщик попался не очень разговорчивый, сдачу просрочил уже на 6 месяцев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 Так, оливье нарубила на завтра, мой вопрос: вы можете установить сервер над входной дверью или это достаточно высоко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg88 Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 1 час назад, FRIDA сказал: Так, оливье нарубила на завтра, мой вопрос: вы можете установить сервер над входной дверью или это достаточно высоко? Не высоко но не влезет так как высота всего составляет 600х600х743 мм (ш*г*в) можно его укоротить но не намного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 31 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2020 Я тут посмотрела по интернету про сервер 23 инча, так говорят, что он шумит и греется. Предполагаемая установка сервера на плане красным. Поэтому: или его установить где вы хотели (на моем плане - в кладовке). Но тогда вот эта вышеописанная проблема. Поэтому, для большего доступа воздуха в кладовку, вместо установки двери, повесить красивую занавеску. Дальше в комнату ребенка - дверь. Детскую, насколько возможно, закрыла шкафами от шума лифта. Или слева от входной двери - там у вас свободное неиспользуемое место. Или на балкон, но тут нужно смотреть, как там летом с солнцем, или зимой - с перепадом температуры. В спальню сделала проходную гардеробную, обязательно предусмотрите проходной свет. По кухне непонятно: на цветном плане она 16м, на "оригинале" 11м? Пока что сделала кухню буквой П. Там где более темный угол - угловой диванчик + стол + табуретки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
