sun3d Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 7 минут назад, serg88 сказал: Вот это шкаф, Вы сделали? Да, возможно для хранения заготовок и посуды. К сожалению это место нельзя присоединить к с/у, так как он находится на территории кухни. Ну или для вашего сервера)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 41 минуту назад, serg88 сказал: Как Вы даете не сильно дико получается вот этот туннель при входе в спальню, сам проем 55 см а потом еще шкаф? Сам проем у вас 93) а 55 это расстояние от проема до стены) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg88 Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 Автор, может прокомментируете мой вариант? Или игнорите? Что-то не поняла. мне нужно это прорисовать чтоб понять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg88 Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 Я отрисую Ваш Вариант и отвечу 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 1 час назад, serg88 сказал: Новую тему удалил (зря создал), продолжаю в этой. АААА вот в чем дело... А я вам там целую повесть накатала про свою планировку))) Что лучше детскую и спальную местами поменять, и отрезать место для гардеробной от детской будет лучше. И что сделать рабочее место на балконе не получится (замерзните), лучше на балконе хранить сезонный инвентарь (летом санки, зимой велосипед). И все-таки лучше делать детскую дальше от кухни... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg88 Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 Только что, sun3d сказал: АААА вот в чем дело... А я вам там целую повесть накатала про свою планировку))) Что лучше детскую и спальную местами поменять, и отрезать место для гардеробной от детской будет лучше. И что сделать рабочее место на балконе не получится (замерзните), лучше на балконе хранить сезонный инвентарь (летом санки, зимой велосипед). И все-таки лучше делать детскую дальше от кухни... Но этот балкон лоджия и она уже изначально присоединена, у меня нет выхода как там обустроится, а за зиму надо подумать, сделать теплый пол а по бокам к примеру пустить электрообогрев, сама лоджия выглядит вот так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 3 минуты назад, sun3d сказал: АААА вот в чем дело... А я вам там целую повесть накатала про свою планировку))) Что лучше детскую и спальную местами поменять, и отрезать место для гардеробной от детской будет лучше. И что сделать рабочее место на балконе не получится (замерзните), лучше на балконе хранить сезонный инвентарь (летом санки, зимой велосипед). И все-таки лучше делать детскую дальше от кухни... Тут вот загвоздка. Я в той теме задала автору много вопросов... Нужна ли гостиная, приходят ли гости, где хранить велосипед, балкон или лоджия по документам, зачем совместный СУ при наличии больше двух жильцов... но ответов не получила... В целом, если нужен кабинет и его нельзя разместить на балконе, то бОльшая комната лучше подойдет под эту функцию. Гардеробная лишь съедает кв. м и простор на возведение стен и проходы в гардеробной. В спальне можно поставить огромный комод, шкаф по этой де стене с полками для вещей и шкаф справа при входе. И простор еще останется. С гардеробной - его не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg88 Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 2 минуты назад, zoozoo сказал: Гардеробная лишь съедает кв. м и простор на возведение стен и проходы в гардеробной. В спальне можно поставить огромный комод, шкаф по этой де стене с полками для вещей и шкаф справа при входе. И простор еще останется. С гардеробной - его не будет. Тут я уже окончательно запутался Что и где размещать), и да скорей всего все Вы правы с гардеробной, это не выход! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 20 минут назад, serg88 сказал: Тут я уже окончательно запутался Что и где размещать), и да скорей всего все Вы правы с гардеробной, это не выход! Тут Вам нужно понять приоритеты. Если делать кабинет в спальне, то для гардеробной места маловато. И нужна ли гостиная? Может ответите на вопросы, что выше задала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg88 Опубликовано 30 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2020 28 минут назад, zoozoo сказал: Тут вот загвоздка. Я в той теме задала автору много вопросов... Нужна ли гостиная, приходят ли гости, где хранить велосипед, балкон или лоджия по документам, зачем совместный СУ при наличии больше двух жильцов... но ответов не получила... В целом, если нужен кабинет и его нельзя разместить на балконе, то бОльшая комната лучше подойдет под эту функцию. Гардеробная лишь съедает кв. м и простор на возведение стен и проходы в гардеробной. В спальне можно поставить огромный комод, шкаф по этой де стене с полками для вещей и шкаф справа при входе. И простор еще останется. С гардеробной - его не будет. Гостиная не нужна, гости приходят но не часто и не много, велосипед в кладовке что возле квартиры- между этажами, совместный СУ можно и не делать главное чтоб все в ванной вместилось плюс небольшой шкаф, кабинет только на балконе (с внешней стороны по кирпичу утеплен 10 см пенопластом -от застройщика, пол думаю водяной, и по бокам электрообогрев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
