Можно ли такую перепланировку сделать по ЭСКИЗУ?
Можно ли сделать перепланировку по ЭСКИЗУ в этих случаях:
cсылка
1. перенести стену коридора и дверной проем в ней(на рисунке -слева, розовым цветом новое положение стены), уменьшив таким образом комнату.
2. объединить санузел и ванную.
3. перенести дверной проем кухни (на рисунке справа в центре розовым цветом, уменьшив кухню (а лучше вообще убрать эти двери, хотя наверно должна кухня должна быть изолирована?!! :(.) И параллельно увеличить получившийся официально КОРИДОР (после переноса проема кухни) за счет отрезания маленькой части ванной (на рисунке - розовый квадрат). Мокрые зоны будут уже не над кухней. Хочется поставить туда холодильник, но ДО СОГЛАСОВАНИЯ назвать эту зону кладовкой.
Уважаемые, помогите!!!
:(Дайте ответ на эти перепланировки, ведь наши законы трудны для восприятия дилетантами. :(
А то, что вы назвали кладовкой, каким образом будет огорожено?
По задумке со строны ванной хотелось отгородить капитально, но кажется кокой то документ этого не допускает. А со стороны коридора вообще не делать дверей. Однако сталкиваясь с нашими законоведами, можно и не согласовать этот вариант, поэтому готовы отгораживать КАК НАДО, чтобы согласование ПРОШЛО положительно. Но увы, не знаем КАК НАДО. Подскажите!
ошиблась топиком.. сорри..
Сообщение было изменено автором Чт Май 04, 2006 16:39.
Если убрать двери между кухней и коридором, оставить перегородку между санузлом и кухней, снять часть перегородки между "кладовкой" и расширяемым коридором, отгородить "кладовку" со стороны санузла, то с таким планчиком можно попытаться сунуться в одно окно, мотивируя тем, что вы сначала расширяете коридор за счет кухни, затем получаемый коридор расширяете за счет санузла - все это не запрещено. Остается вопрос - вы уменьшаете и без того малый размер кухни. Сейчас лень искать, но возможно, имеются на этот счет нормативы.
уЧастница, вы совершенно правы.
Сама нашла этот документ. "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003"
5.7 Площадь помещений в квартирах....с числом комнат две и более – ......кухни - 8 м2.
нда... у нас в 2-х комнатной квартире кухня ИЗНАЧАЛЬНО должна быть 8 метров. "кто так строит..."
Печально всё это, что за страна... :(
Нет, этот снип сюда не подходит :) Это касается только квартир, построенных после 1 января 2004 года в качестве муниципального или государственного фонда. Ваш дом, насколько я понимаю, старше и строился по другим стандартам. Но возможно, нынче есть какой-то минимум, который нельзя преодолевать. Возьмите планчик и снесите его в таком виде в одно окно, посмотрите, что скажут и на чем основываясь, а уж от этого пляшите дальше. Если придерутся к площади кухни - пусть обоснуют.
уЧастница дает хороший совет.
Кухна НЕ! обязана быть с дверью. У меня в проекте, прошедшем все согласования, это показано в явном виде: 2 входа, оба без дверей.
С уважением, Дмитрий
По правде нет времени и денег заморачиваться с проектом. Хочется сделать удобной квартиру именно по ЭСКИЗУ. А какой всё же норматив по площади кухни в доме, построенном в 1967-1968 гг?
