lipetsk
Встраиваемые светильники с подвесом из хрусталя
подскажите все светильники встраиваемые с подвесом из хрусталя 12 вольтовые можно заменить лампы MR16 на GU10 конечно с заменой фурнитуры.
Или кто подскажет есть ли на рынке такое предложение светильников.
дайте фото или ссылку. По поводу замены фурнитуры :(всё зависит от светильника - если фурнитура в самом корпусе намертво - легче купить новый. А если патрон можно отсоеденить, то вполне может быть, но опять же, неясно, что за изначальный светильник.
лампы MR-16 имеют диаметр 51мм лампы с разъемом GU-10 имеют диаметр 50-51мм замена ламп допустима но надо обратить внимание!на наклейку на светильнике где указана мах допустимая мощность
устанавливаемой лампы.лампы с разъемом GU-10 бывают от 35 ватт
и углом рассеивания от 25 градусов на напряжение 220-230вольт
на счет светильников с подвесом из хрусталя или пресс.стекла -большое количество все зависит от вашего вкуса и толщины кошелька
а найти их можно везде даже как ни странно в интернете ;-)
