Shtuckenshnuder
Можно ли "залатать" стяжку?
Подскажите, плиз, можно ли "залатать" стяжку?
Если можно, то подойдёт ли цемент?
Сам понимаю, что глупый вопрос но выбора нет :-)
Проблема вот в чём.
Ставил ГКЛ стенку. Для неё разобрал кусок старого паркета и обнаружил, что паркет прибит к стяжке тысячами гвоздей. Из-за этого вся стяжка в трещинах. Не рискнул я ставить стену на эти трещины. Разбил кусок стяжки до перекрытия и поставил стену. Я конечно понимаю, что такую стяжку вообще нужно менять. Но квартира (гостинка) того не стоит, и решил класть линолеум на старую стяжку. Но дыру возле новой стены нужно залатать.
Как и чем? Зараннее благодарен :-)
Сообщение было изменено автором Ср Май 03, 2006 12:44.
Ремсостав нужен
Можно цементнопесчанным раствором ( 1/3 ),вместо воды использовать клей "КМЦ" - чтобы небыло трещин.
Спасибо! Это наверное будет оптимальный вариант для меня
