Штукатурка на лоджии! Какая...
Добрый день!
Специалисты помогите!
Пол года назад на лоджии выровнял и заштукатурил стены Ротбантом, покрасил яркой фасадной краской... но, после зимы большая часть штукатурки осыпалась. Что интересно, только в некоторых местах, на потолке.
Пластиком и вагонкой - нехотелось бы.
Кто знает из-за чего это случилось (левая штукатурка, херовый грунт и т.д.) и чем заштукатурить (что-бы красиво и раз и навсегда).
Квалификации моих строителей можно доверять, делали всю квартиру - получилось изумительно.
Помогите! Как и чем заштукатурить лоджию.
Спасибо.
ВСЕМ СПАСИБО, ЗА ГРАМОТНЫЕ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!
...причин может быть много - от несоблюдения технологий оштукатуривания до банального рзвешивания /сушки/белья на балконе,
что в зимнее время года создаёт конденсат на стенах и дальнейшему промерзанию штукатурки ,особенно на гипсовой основе.
Вывод: нужно балкон штукатурить фасадными смесями на цементной основе,или выложить кафельной плиткой - что по моему мнению надёжней.
Тема очень даже злободневная для многих. Как раз вчера стоял на незастекленном балконе и думал о том же. Там в стене у меня есть штроба, в которой проложен дренажный шланг кондиционера. Так сложилось, что она замазывалась несколько месяцев излишками замеса всяких намазываемых материалов: Ротбанд, Фугенфюллер, алебастр, плиточный клей, Витонит. Стену предполагалось закрывать пластиком, так что это - скорее защита от солнца и некоторая "временная :-)" эстетика.
Так вот, за 2 года не появилось ни одной волосяной трещинки, даже там, где 2-см слой Витонита!
С другой стороны, на отапливаемой! лоджии (t=+18-+30°C) та же ситуация, что и у автора, только отвалилась шпаклевка на одном из обойных швов (уже второй раз :(). Технологии соблюдены полностью.
Вопрос все тот же: как и чем? В том числе и в неотапливаемых местах (те же балконы или гаражи).
С уважением, Дмитрий
Всем привет!
Расскажу как мы делаем лоджии, на результат никто не жаловался, правдо это по дороже.
Утепляем стены, потолок пенофолом, если позволяет место, то на стены еще добавляем пенопласт 20 мм, затем обшиваем ГВЛ-ом, ГКЛ хуже, даже влагостойкий, да и разница в цене между ГВЛ и ГКЛ не большая, правда многие строители даже не знают о существовании ГВЛ. Затем шпаклюем, красим или обои и готово.
Получается очень тепло и качественно, особенно на отапливаемых лоджиях.
Удачи! ;-)
