Трещины на потолке...
Доброго времени суток, форумчане!
В середине февраля закончен ремонт в двушке (II-18, 12 этажная одноподъездная башня), а всего через пару недель стал замечать маленькие трещинки на потолке в местах стыков плит. До ремонта стыки плит выглядели как приличные канавки, в одном месте со сдвигом плит по вертикали (в пределах 5мм). Все это выравнивалось ротбандом и ветонитом, укреплялось малярной сеткой, финишно шпаклевалось макси-садолином, шкурилось и красилось дюфа супервайсом. Мастера утверждали, что все будет ровненько и красиво. И действительно сначала потолок был если не идеален, то для моего непрофессионального взгляда очень хорош! Сейчас трещинки растут и растут, ветвятся, все швы один за другим "проявляются", где сильнее, где слабее. Такое впечатление, что потолок только сейчас окончательно просох...
Мастера, осмотрев, заявили, что скорее всего проблемы в сильных морозах или "подвижках" дома. Предложили доработку (не бесплатно конечно): потолок снова грунтуется, клеится плотная стеклоткань (малярный холст) на ПВА, далее макси-садолин, шкурка и супервайс. Трещинки внутри останутся, но через стеклоткань не пойдут.
Вопрос: стОит ли всем этим заниматься, и не пойдут ли трещины снова через некоторое время? Может это пустая трата времени и денег?
И какие версии о причине появления трещин, что более вероятно: нарушения технологии ремонта или действительно сильные перепады температур зимой могли повлиять? Отопление жарило в квартире очень неплохо даже в сильные морозы плюс пластиковые окна. Насчет "подвижек" дома 67 года постройки - ясно, что полный бред.
Мастеров не хочется обижать, вроде бы стараются, но и получить трещины на потолке через два месяца после ремонта - не порядок :(
Спасибо за внимание, жду Ваших мнений. Если требуется дополнительная информация - жду наводящих вопросов :(
Да мы тоже клеим стеклохолст частенько... Спасает от трещин мелких и средних. Естественно от глобальных сдвигов не спасет.
Подумайте над натяжными потолками. В конечном итоге может выгоднее оказаться...
пошли трещины - значит неверно была выбрана технология для потолков такого типа. ответственность лежит на рабочих(если они выбирали как делать потолки), но они да и вы этого не осознаёте.
к примеру, еслиб рабочие предложили вам потолки как написал VIT, то проблема трещин вас не волновала бы.
переделывать и подмазывать можно до бесконечности, попробуйте отложить решение этой проблемы на месяц-два. думаю через это время решать этот вопрос не потребуется.
ps. странно что ветонит с сеткой трещины дал. мне когда под сантехнику стены штробили, насквозь стену пробили. на отшпатлёванной стене грыжы высотой 1-3 см и диаметром до 1 метра появились. шпатлёвка 1-2 мм. толщиной, просто по сетке натянулась но не лопнула и трещин не дала, хотя под ней куски стены болтались, ну и трещины с раскрытием до 10 см. были. в самых высоких местах только сетка оголилась размером ~1 кв. см.
может быть вам слой киллометровый шпатлёвки дали ?
и что за ветонит был ?
Для начало хочу сказать что свидетельство появления трещен в межплиточном пространстве говорит о том что происходит движение конструкций всего дома. Это может быть связанно с движением земных пластов, также возможна усадка дома в течении 2-х лет если он недавно построен, также это может быть вызванно ошибкой в проектировании фундамента если эти трещины распространяются у всех жильцов дома. Да, стекловолоконная сетка дейсвительно передназначена для спасения поверхности от трещен, это финская технология и как правило она используется для фасадов ведь такие явления как разность температур, ветровые нагрузки и приводят к обильным трещинам. В ващем случае я советую не устраивать никаких натяжных потолков так как это лишит вас возможности наблюдать за тем что происходит под ним.....СОВЕТ: вам временно в квартире на нескольких выбранных учатках между плитами покрытия или перекрытия стоит установить маячки(можно использовать обычную бумагу приклеев ее между плитами) если бумага будет рваться то мой вам совет обратится непосредственно в
ДЕЗ поскольку движение конструкций может привести к их дальнейшему разрушению....
Живу в таком же доме II-18 и сталкивалась с такой же проблемой,
у меня "трещит" руст ближний к наружной стороне дома, причем
"трещит" постоянно. Такое ощущение, что дом дышит (64 год постройки). Если Вы на верхних этажах - не тратьте деньги,
плиты "гуляют" вдоль тоже и стеклоткань только усугубит проблему.
Спасибо всем откликнувшимся, появилась дополнительная пища для размышлений...
Да нет, я осознаю, не хочу просто портить отношения. Мастера теперь утверждают, что говорили про стеклоткань, но я этого не помню конечно. Переделывать всегда не только дороже, но и хлопотнее, потому я бы не стал экономить на мелочах. Я же не специалист, а мастерам нужно было четко сказать, что в моем случае вероятность трещин высока и приемлем только вариант со стеклотканью, иначе никто не гарантирует отсутствие трещин.
Слой был видимо не маленький, сколько точно я не знаю. А ветонит был ЛР, если память не изменяет. Это нормально? :(
Этаж у меня пятый. У трещин местами есть характерные признаки продольного сдвига, выглядит примерно так:
__ ___ ____
___/ ___/ __ __ _____/
- действительно я заметил. Наверное стоит задуматься, спасибо.
Может быть закрыть потолок тонкими декоративными плитами, благо сейчас он все-таки ровный? Или в местах трещин будет и плитка отслаиваться/ломаться?
мастерам не надо было чётко ничего вам говорить, достаточно было сделать чтобы небыло трещин.
лр в самый раз, но не более максимально допустимой толщины.
насчёт портить отношения - когда упадёт пласт штукатурки рамером во всю комнату, по другому будете говорить. это они должны заботиться чтобы всё было гладко и ровно. ваша же забота должна выражаться только в денежном эквиваленте.
ps. забейте на трещины, посмотрите что за два месяца сними будет.
За двигающиеся плиты ни один отделочник ответственность не возьмет. Вы еще напишите, что при землетрясении дом рухнет, а шпаклевка треснуть не должна. Вы что думаете что если заплатите деньги, то законы физики для вас отменят.
ZAlex писал:
__ ___ ____
Раньше жили на последнем этаже - так там продольный сдвиг шел не только по русту на потолке, но и по обоям в наружных углах комнат.
Причем все ухищрения по доведению потолка до идеально ровного дали
вот именно такую, как вы нарисовали, картинку - чем плотнее клеили материал на руст - тем заметнее был сдвиг (с обоями тоже самое).
Потом переехали тоже на пятый этаж. Наученные горьким (и недешевым к тому же) опытом заморачиваться с идеальным выравниванием потолка уже не стали - треснул опять тот же самый наружный руст, но тоненькой трещинкой.
В качестве слабого утешения могу сказать - после зимы сдвиг больше заметен, потом как-то выравнивается, тоненькие трещины становятся почти незаметны (а может привыкаешь :(), потом опять зима - и опять "затрещало". Не расстраивайтесь, оставьте как есть.
to АлексейК:
так в чём проблема была натяжной потолок сделать ?
натяжной потолок ещё и дешевле бы вышел, чем то что сделали ZAlex'у.
раз не сделали - значит ошиблись в выборе технологии для такого потолка.
то что потолок треснет - отделочники знали, спрашивается зачем тогда городили всё это ? видимо, как обычно, рассчитывали уболтать заказчика - лоха или рассчитывали на доп. работах заработать. а чо, не им же с трещинами на потолке жить и за переделку платить.
ps. а вообще по закону о защите прав потребителей на строительные работы гарантия 2 года, поэтому пусть теперь два года ходят и трещину заделывают бесплатно. только не будут этого делать, потому как вины своей не чувствуют и заказчик "отношения портить не хочет", а если и захочет, то они его скорее всего нафик пошлют, а через суд себе дороже.
