Утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам
Есть несколько вопросов связанных с утеплением чердачных перекрытий по деревянным балкам.
Конструкция предпологается такая ( снизу вверх) :
1.гипсокартон на мет. рейках
2,бруски поперёк балок (нессущее основание для утеплителя)
3 пароизоляция
4 утеплитель Роквул между балок 15см
5 доски ( пол чердака)
Во первых не понятно - между утеплителем и досками ( полом чердака) нужен зазор ( у меня толщина утеплитея - как раз высота балок)?
Второе : если на чердаке будут участки пола без покрытия из досок - надо ли чем-либо накрывать минвату? Или ветрозащита на горизонтальных поверхностях для утеплителя не нужна ?
Третье : что из дерева (балки, бруски , и доски пола чердака ) - и от чего ( против шашеля ? грибка? огня? )необходимо обрабатывать?
металлопрофиль под гипс крепить обезательно только на прямых подвесах,обрабатывать антисептиком он помоему идёт ото всего что вы перечислили,
не принципиально.
накрывать обязательно.
Спасибо ! И ещё вопрос : а эти деревянные балки перекрытия - можно одним концом ложить на мауэрлат кровельной системы - а другим на кирпичную перегородку 0,5 кирпича?Балки 10*15, Пролёт 4,2 м ,шаг -0,8м , - из нагрузок - утеплитель вата 15см , доски пола чердака толщ. 2 см , ну и я :( ( 80кг) - раз в полгода буду чердак посещать.
3 пароизоляция
Простите, по п.2 - какое-какое основание?
Нет мауэрлат предназначен исключительно для устройства крыши, а опирать ваши балки на перегородку 120мм это не совсем правильно да и вообще перегородки служат для разделения межкомнатного пространства и устраиваются от чистого пола до потолка. Опирать балки нужно на внешние несущие стены с каждой стороны по 120мм предворительно обернув их концы рубероидом в местах сопряжения со стеной......
Если вы так беспокоитесь за утеплитель то можно использовать следующую схему устройства чердачного перекрытия:
-ходовые доски
-Защитная цементно-песчанная стяжка 15мм
-утеплитель
-пароизоляция
-пререкрытие
Антисептик-используется для обработки от различного вида бактерий.
Антиперен-от воспламенения(огня).
:-)Последняя фраза пренадлежит мне просто я не очень разобрался в форуме:
Цитата
:-)Нет мауэрлат предназначен исключительно для устройства крыши, а опирать ваши балки на перегородку 120мм это не совсем правильно).
Обьясните , пожалуйста - почему нельзя опирать на мауэрлат ? Вместо перегородки из кирпича - возможно стоит установить столбики из дер. бруса и зашить гипсокартоном ? У меня такое решение обусловлено тем , что это перекрытие я собираюсь устраивать на мансандре ( крыша полувальмовая ).Есть возможность опирать балки перекрытия чердака - одним концом на внутреннюю несущую стену , другим - на перегородку , и ( на небольшом участке) на мауэрлат.
Потому что на него будет слишком большая нагрузка и от конструкции самой крыши и от вашего перекрытия, но если вы говорите что опирание на мауэрлат будет незначительным то я думаю что можно допустить этот момент предварительно увеличев сечение самого мауэрлата...
По поводу перегородки устроить ее из гипсокартона это не только сохранит ваш бюджет но и снизит нагрузку на пол этажа.....
Далее если у вас все же нет выхода и вам нужно опереть балки именно как вы говорите на перегородку. Отвечаю на перегородку балки от перекрытия никогда не опирают иначе она у вас просто развалится под действующей нагрузкой. Вы можете заместо перегородки устроить внутреннюю несущую стену 250мм шириной предварительно под которую должен быть устроен фундамент. Только в этом случае вы можете опирать балки перекрытия на нее... ;-)
