Глюкоза
как закрепить смеситель в ГКЛ?
Уважаемые! Скинте, плизз, ссылку на чертеж, как правильно закрепить смеситель в стене из гипсокартона. Труба металопластик пока просто выведена (поставили временно заглушки) по высоте на примерный уровень крепления смесителя. От основной стены до гипсокартонной 14 см, на ГКЛ ляжет плитка.
14 см? Вы не напутали? Если все верно, то установить смеситель проблемно будет. У Вас ванна какая? Акрил сталь чугун?
Извиняюсь дико, что такое МПЛ? Уголки с крепежными полками - это из серии мет.профилей?
Про 14 см не напутала, построена фальшстена высотой 1 метр, чтоб спрятать трубы, канализ, счетчики, ну и типа полочка вдоль стены получается :(
для STK.
Уголки поставили, закрепили на несущей стене, фитинги купили. Как закрепить конец фитинга в гипсокартоне, ведь на нем будет смеситель висеть.
2Глюкоза
Если фальшстена в виде полки лучше докупить комплект монтажа
для плиточного бортика и на него смонировать смеситель. Жесткость
лучше будет. При прямом монтаже смеситель на удлинителях висеть будет. Ненадежно :(
