прокачка скважины
Подскажите почему из артезианской скважины глубиной 90м., вода на 30м. идет грязная вода. Бурильщики прокачивали до чистой воды.
Через пол года пошла сперва чистая вода, а теперь грязная. Помогите!!! Сколько нужно прокачивать скважину или дело не в прокачке? SOS. :(
У меня та же история, только скважина 20 метров. Как я понимаю - скважина как бы замусоривается и может вообще выйти из строя, если ею долго не пользоваться.
У нас после бурения и первой прокачки прошел месяц - так мне пришлось до более-менее чистой воды качать три дня по 10 часов, а потом еще через неделю вода стала совсем нормальной (ушел болотный запах).
Может быть это из-за насоса?
Временнно до покупки нового насоса в скважину опустили "Малыш"?
Может дело в его вибрации?
Вполне вероятно. Я конечно не специалист, но мне кажется такой насос может и скважину обрушить. Опять же - мои соседи все пользуются Малышами в силу дешевизны. В итоге у меня как была глубина 20 метров - так и осталась. У остальных 20-метровые скважины уже уменьшились до 16 и 8 (!!!) метров.
Посоветуйте, какой лучше выбрать насос.
Плиз. ;-)
А чего советовать - чем дороже, тем лучше :) Из хороших марок известны Grundfos, Wilo, DAB, Pedrollo - насчет последних двух не поручусь. Но и цена покусывается.
Из отечественных на 90 метров думаю что советовать нечего - там максимум 80... Мне-то проще, у меня всего 20 метров, а насос на 10 опущен.
Только странно - что для такой скважины глубокой вода так близко.
Алексей, а у Вас какой насос стоит? Может подскажите где лучше насос покупать и какое к нему необходимо дополнительное оборудование.
А Вы воду в дом проводили? Если да, то может поделитесь опытом: что следует при этом учитывать.
Спасибо.
А скажите пожалуйста, как закапать водяную трубу в 2 метра.
В этом году буду делать скважину.
Я понимаю так, что бурят скважину до определенной глубине, вставляют в нее железные трубы а в трубу опускают насос к которому приделана шланг по который и идет вода.
Получается шланг поднимается на поверхность а потом поворачиваем его на 180градусов и закапываем на 2 метра в землю-??
Шланг это я образно.
Все так или я глупость сказал :-)-??
С уважением
Над скважиной монтируют надскважный колодец, обсадная труба обрезается примерно на глубине 1800 мм, после чего опускается насос. Труба от дома входит в кессон на требуемой глубине и не выходит на поверхность. :-)
