tln Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 шкаф в проеме между прихожей и кухней нужен, кмк... со стороны кухни в углу холодильник, после шкафа прихожей колонна с духовкой, остаток - просто колонна... по длинной стороне кухни напольные шкафы... в прихожей слева от входной двери открытая вешалка, сидушка, может, консоль, чтоб сумки поставить... вы, кмк, туалет сейчас рисуете на территории комнаты - это недопустимо... там может быть гардеробная... если думать о будущем, то надо подумать, как выделить будущую детскую, чтоб проход в кухню-гостиную был изолированным... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 (изменено) пилон какой толщины? а еще надо знать размеры санузлов, хотя бы в сумме... Изменено 17 Февраля 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 Квартиру помогаю планировать брату. У него жена, собака мелкой породы, кошка и еще хочет электрокамин.🙈 В настоящий момент согласовали левую сторону, а с правой (где кухня с комнатой) очень большие трудности. Квартира находится в подмосковье. Конечно, я бы там не объединял, но он хочет большое пространство. Я полностью поддерживаю что надо на перспективу подумать как потом малой кровью можно будет отделиться от кухни, но как это грамотно сделать пока не пойму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 (изменено) запрошенные недостающие размеры дадите7 - толщина пилона - длина комнат по БТИ - если есть размеры санузлов по БТИ ширина спальни вдруг стала больше на 5 см? Изменено 17 Февраля 2020 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 Размеров бти нет . Толщины пилона даже не в знаю что это такое. ширина спальни действительно увеличилась после обмеров ну вы и глаз-алмаз. И ещё вентиляционный короб с трубой канализационной на кухне оказался больше аж 105 см если его блоком 5-й обложить. Планировка жесть просто. Там даже в санузле чтобы стиралку вкорячить придётся стиралку шириной 52 брать которую тока один производитель выпускает с боковой загрузкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 20 минут назад, dsparill сказал: Размеров бти нет . Толщины пилона даже не в знаю что это такое. толстый простенок между коридором и гостиной, длина которого у вас обозначена 0.82, какой толщины? Цитата ширина спальни действительно увеличилась после обмеров ну вы и глаз-алмаз. И ещё вентиляционный короб с трубой канализационной на кухне оказался больше аж 105 см если его блоком 5-й обложить. Планировка жесть просто. Там даже в санузле чтобы стиралку вкорячить придётся стиралку шириной 52 брать которую тока один производитель выпускает с боковой загрузкой. чего у вас размеры пляшут -то? короб 105 в длину, а в ширину сколько? стиралки с верхней загрузкой не менее функциональны... да, не видно в окошечко мыльных пузырей, но стирает же... ок, размеров БТИ нет... а размеры совмещенного СУ 2.37/2.9х1.79, а также длина спальни 4.80 и гостиной 5.34 соответствуют действительности? или вы их (полу)произвольно нарисовали так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 В такой большой квартире с составом семьи 2+ объединять и без того большие санузлы. Квартира предполагается как временное жилье? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 Толстый простенок между коридором и кухней 24 см . Остальные размеры соответствуют действительности. Стены под санузел от застройщика снесли, был раздельный и много места занимал, он захотел совместный. Поэтому я решил воткнуть ванную 180 и под неё поставить стены чтобы без щелей Плитка прям на ванную ребром вставала с учётом толщины плитки и плиточного клея. Короб на кухне 105 на 60 получится. Квартира предполагается как постоянное жильё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 9 минут назад, dsparill сказал: Толстый простенок между коридором и кухней 24 см . Так поставьте в промежутке между пилонами шкаф глубиной 60, метра для вешалок хватит. А рядом шкафы и вешалки глубиной 40см. Ради колонны стиралка-сушка можно увеличить санузел на 10см в коридор. Там рядом венткороб или короб с трубами? Если трубы, можно его и поджать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 (изменено) 59 минут назад, umena сказал: Так поставьте в промежутке между пилонами шкаф глубиной 60, метра для вешалок хватит. А рядом шкафы и вешалки глубиной 40см. Ради колонны стиралка-сушка можно увеличить санузел на 10см в коридор. Там рядом венткороб или короб с трубами? Если трубы, можно его и поджать. Так и планируется между пилонами шкафное углубление для верхней одежды все как вы написали . И вниз туда ещё шкаф спрячется где коммутация батарей у него глубина 20 см и висит щас на левой стене выпирает при входе. Колоны стиралка -сушка не планируется а просто стриралка. Вентиляцию со стояком уже никак не поджать. Это размер с учётом что обшиваться будет прям в миллиметре . Изменено 18 Февраля 2020 пользователем dsparill Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
