dsparill
Помогите пожалуйста с планировкой
Всю голову уже сломал.  Хочу сделать комнату совмещенную с кухней и еще одну комнату.  Вентиляция и стояк находятся если зайти и посмотреть прямо. Второй стояк и вентиляция на кухне в углу.  По идее при входе должен быть шкаф для верхней одежды (не получаеться даже если перенести дверь), там его только если справа можно разместить га несущими стенами.  Еще не понимаю как разместить санузел  прямо ,чтобы еще в комнате  слева можно было сделать шкаф. Хотелось бы задействовать эти ниши дурацкие 2 штуки по стене глубиной 10 см. может думаю там шкаф сделать.  И еще не понимаю в объединенной комнате с кухней куда вешать телевизор.  Помогите люди добрые может у вас есть какие-нибудь идеи светлые?
Выложите планировку от застройщика с размерами. Кто будет проживать, дизайн-проект планируете?
Планировки от застройщика нет. Проживать будет семейная пара молодая  пока без ребенка, но хотят объединять очень кухню и комнату хотя я отговариваю, ну или хотя бы двери раздвижные поставить между кухней и комнатой как вариант.
от застройщика тоже самое только санузел раздельный по дальней стене напротив входа, слева от стояка. Стен этих там уже нет.
Изменено пользователем dsparill
43 минуты назад, dsparill сказал:
Можете отмалчиваться, но без дизайн-проекта квартиру вы "испоганите".
Если был бы дизайн-проект, то я бы вопросы тут не задавал. Очевидно же
Какие вопросы - такие и ответы. План бти или застройщика в студию.
Для семьи с детьми/удаленщиков с кабинетом.
Согласование в 2 этапа, на первом зеленой стенки не должно быть - показываем одно помещение кухни-гостиной, объединяя кухню и соседнюю комнату полностью. Можно построить пол-стены, "под телевизор")
В прихожей между капитальными стенами метр шкафа глубиной 60см под штанги, у капстены шкаф с полками глубиной 40см под шапки, сумки и обувь.
В туалете ниша идет под колонну стиралка-сушка, ванну разворачиваем, частично забирая кусок туалета (там все равно трубы и инсталляция, сам горшок можно выдвинуть вперед на 70см). Можно и не разворачивать, оставить как есть - но тогда в ванной не будет хозблока с ведрами.
Изменено пользователем umena
