YTumas
Осушение участка - что и как делать?
Дано: участок 15 соток. За одной из границ участка - мини-речка-"переплюйка". Поверхностные воды на участке было довольно долго (были бы посадки - померли бы)...
Что надо: организовать систему оттока поверхностных вод (по поводу досыки земли всё понятно).
Что делать и как именно? Нужен достаточно экономный и работающий вариант.
Чайник
делайте дренаж,лучшего варианта нет...
но для начала, скажите какие цели,посадки ?
постройки?
на какой глубине грунтовые воды ?
Сообщение было изменено автором Пн Май 01, 2006 20:27.
Цели простые: садик разбить, газончик (не английский, а российский) организовать, докушку и баньку поставить... а есть еще какие? Точно сад балотных трав устраивать не хочу.
Как померить уровень грунтовых вод? Я не в курсе... У соседей колодцы 6-7 колец, из чего я делаю вывод, что близко :)
Чайник
то что 6-7 колец это не грунтовые воды :-)колодец роется до плывуна (водоносный слой из песка)
грунтовые воды бродят между слоями,например между верхним слоем земли и глины,проверить просто берёте лопатку и копаете лунку 0,6-0,8 м (такой глубины достаточно дажедля плодовых деревьев)и смотрите,наполнения водой,сейчас вода может прибывать быстро,лучше конечно это делать осенью или летом,также наблюдайте от куда она сочится и мерейте рулеткой вот и всё,
если близко будет к примеру 20-30 см ,делайте дренаж.
устройство бренажа смотри картинку
Сообщение было изменено автором Вт Май 02, 2006 10:37.
А уровень воды речки-то какой по отношению к верху участка?
ЗЫ. В "Мире новостей" №19 (645) за 2 мая есть статейка, называется "Дренаж должен работать".
Советую почитать.
Там кстати интересную мысль высказывают, что дренаж нужен не только для осушения, а и для увлажнения при засухе, путем заливки воды в дренажные трубы. Актуальная кстати мысль.
какую картинку? не вижу!
где брать трубы? они специальные или нужно типовые как-то приспосабливать?
можно ли обойтись без привлечения компаний, сделать своими силами (не делали ни разу, но в потенциале не бестолковые...)?
Вы дренаж делали? С чего начали?
Чайник
Так и хочется сказать - ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ УРОВНЯ УЧАСТКА. ;-)
По факту: ниже уровня участка, но без значительного перепада, участок плавно снижается до уровня речки (да и речкой то это трудно назвать - так весенне-осеннее недоразумение)
Чайник
Советую почитать.
ПОЖАЛУЙСТА, выложите ссылочку, никак в инете не найду :(
Чайник
YTumas
А что, и такое бывает. В Москве например теплоходы выше уровня автодороги плавают.
Видели?
Если Вы считаете, что этого ответа достаточно, то думаю дальше обсуждать нет смысла.
Я статью в газете (бумажной) читал, на нее ссылочку и выложил :-). В продаже эта газета, на дату написания поста, была. См. дату издания номера.
