Сушка древесины для стропильной системы + пропитки
На данный момент интересует этот вопрос ( название темы ). Кто-нибудь может уточнить :",,,Согласно СНиП II-25-80 (деревянные конструкции) по температурно-влажностным условиям эксплуатации максимальная влажность древесины для конструкции внутри неотапливаемых помещений составляет 20% ,,,," Это максимальная допустимая влажность - а ОПТИМАЛЬНАЯ ? Дело в том , что для мебельной древесины - сушат до 6-8% .Стропильный брус 200*100мм оператор сушилки предлогает сделать - 12-15% , мол - толщина большая и чем делать суше - тем больше вероятность появления трещин и "вертолётов" .Этому верить? С другой стороны - специалист по пропиткам сказал , что чем в древесине больше влажность (при нанесении пропитки) - тем меньше смысл самой пропитки - она улетучивается в процессе естественной сушки дерева. Где золотая серединка ?
Предлагаемые Вам 12-15% достаточны, чтобы возводить стропила, можете обрабатывать пропитками. Пока Ввы возводите стропильную систему пиломатериалы вберут в себя влагу и будут ~ 20% влажными.
Для мебели - конечно же 6-8% влажность материала - обязательное условие, ведь даже изменение геометрии на доли миллиметра (рассыхание)- уже будет видно.
Удачи.
Игорь.
А пропитывать антисептиками балки перекрытий между жилым помещением и холодным чердаком надо? Или только концы - места заделки их в стены ?
Если есть возможность - пропитайте все былки целиком, ведь все-таки чердак -холодное помещение. И кроме того, во-первых, возможны протечки кровельного материала (пусть даже со временем), а во-вторых, через вентиляционные отдушины зимой может надуть сугроб. Удачи.
Игорь.
