cantara
Когда рыть озеро?
У нас участок 24 сотки. Есть возможность и необходимость вырыть озеро (именно озеро, а не басейн). Когда лучше это делать: летом или зимой? Кто знает или делал подскажите. Хотелось бы услышать совет проффесионала, а то одни советуют зимой, другие - летом, каждый приводим довольно-таки весомые аргументы, но никто этим профессионально не занимался, а говорят исходя из собственной логики...
А мне всегда казалось, что озеро это природный водоем... :-)
А как у вас с почвой и уровнем грунтовых вод?? не будет ли на месте "озера" котлован??
На 24 сотках об озере думаю можно только мечтать. Вот если бы 24 гектара было.
Речь скорее о пруде.
На этот счет могу сказать, что в инете специально искал как правильно это сделать. Чего только не советуют.
Но в итоге увидел ссылку, где рассматривался вариант пруда с глиняным замком. Потом подумал - а накой мне этот замОк делать, если у меня и так глина сплошная под плодородным слоем? И вода в пруду и так не уходит. Расходов 0.
Диана
Все зависит от конструкции. Если это просто углубление в глине с наполнением за счет поверхностной или дождевой воды - только летом.
если как Байкал глубиной, то все равно когда...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
Вообще-то, конечно, летом. Итересно посмотреть, как Вы зимой мерзлую землю ковырять будете :-)
2 Va
Так Вы сделали такой водоем, или пока только думаете? Если сделали, то пожалуйста, по-подробнее распишите, какой ширины/глубины и т.д. он у Вас получился, как ведет себя весной и летом, слив/перелив, ну так далее. Спасибо.
Желаю удачи!
LGplan
Ладно пишу как на духу. Делаю все медленно и лениво. На сейчас на участке - пруд, если его можно так назвать, забор, колодец, немало перепаханного, сгребенного, выравненнго, подсыпанного грунта, песка, навоза и пр., около 30 - 40 кустов боярышника за забором, в качестве живой изгороди, железная хреновина (контейнер), размером 6,5*2,45метра, 10кВт трехфазка.
Участок был с уклоном примерно 1,5 метра на 45 метров длины забора. Сейчас по всему периметру нижней части забора полтора метра шириной подсыпана глина. Высота подсыпки разная. Максимум - метр с копейками. За глиной внутри участка плодородный слой, разного уровня. Максимальная высота плодородного слоя примерно 1,3 метра. Это земля, сгребенная с верхней части участка (с площадки под застройку + навоз + песок). Т.е. некоторое подобие реализованного из книжки совета о том, как запустить автоматическое улучшение плодородности почвы. Червяков по крайней мере много там стало.
Первым делом (больше 5-ти лет назад) в средине участка был выкопан котлован, специально под пруд. Глубиной чуть больше 2-х метров, шириной около 3-х метров, длиной около 7 метров. Плодородный слой по краям котлована был и есть сейчас на полтора штыка лопаты. Ниже плодородного слоя - глина, до глубины примерно 14 метров, потом - песок (камни и блестки золота в глине не в счет).
Весной этот котлован полный воды, до краев. На глубину плодородного слоя вода уходит быстро, а дальше стоит себе и испаряется на научной основе примерно до средины августа.
Первые 2 года вода была мутная. Потом - дно уже видно через воду. Камыши сами по себе выросли, какие-то еще водные растения. За первые 3 года часть народа, строясь, успешно пользовалась водой из этого пруда. Говорят помог. А вот когда работяги, живущие у соседа повадились белье полоскать, а кто-то стал участок использовать в качестве прямой дороги - начал ставить забор.
Поставил забор, решил, что пора чуть выровнять участок. В результате выравнивания в центре участка оказалось самое низкое место. В итоге - в том году там вода, после таяния снега, стояла больше 2-х недель (т.е. выше уровня пруда). И это с учетом того, что ниже, за участком склон идет еще метров на 300. В этом году такого уже не было - выкопал дренажную канавку. На участке воды не было вообще. В пруду - стоит на уровне глубины канавки.
После выкапывания котлована прошло уже больше 5 лет. Котлован приобрел форму пруда. Из прямоугольника превратился в овал размером примерно 9х3,5 метров.
Мои дальнейшие действия будут в изменении размеров этого устройства под желаемые (углубление, небольшое изменение формы), засыпке гальки, выкладывании камнями.
Если вдруг построим дом - то верхнюю часть участка думаю приподнять подсыпкой глины из котлована и отсыпкой оставшейся части глины вокруг пруда. Сверху небольшой плодородный слой для газона. Местами песок, альпийская горка и пр. Никаких пленок и бетона. Единственное, что пока не решил, может со стороны дома берег будет повыше и укреплен например деревянными столбами. Через пруд - мостик.
Слив/перелив - все зависит от наличия/отсутствия дома. Думаю около пруда сделать бетонный колодец с дном чуть глубже пруда. В него спуск лишней воды из пруда и дренажных и дождевых стоков от дома.
Из колодца спуск воды в дренажную яму за пределы участка.
На зиму нужно или нет спускать пруд - не решил. Ручей, фонтан, водопад и прочее - можно сделать в любое время, т.к. дно и стенки пруда ничем не укреплены будут.
Вывод - ИМХО водоем на участке, в глине, вполне возможен, без всяких пленок, бетонов и прочего. Для исключения мути в воде - нужна подсыпка или укладка камней.
Второй, более важный вывод - если кто копает котлован под строительство и не сделал дренаж - не стоит надеятся, что вы не построили пруд!
У одного моего соседа именно так сейчас дело и обстоит. Подвальный этаж в воде по перекрытия, хотя гидроизоляцию делал, старался.
О дате высыхания воды в пруду соседи узнают народным способом - как вороны перестали у них на крыше отряхиваться - значит вода высохла. Во все годы результат стабильный - вода полностью испаряется из пруда примерно к средине августа. При этом иногда воду еще для поливки черпаем. Если хотя-бы один раз ее долить, то думаю до морозов не испарится сама. Осталось только насос нормальный купить. Наверно какой-нибудь WILO TW5-SE 205 EM, погружной, многоступенчатый, с плавающим водозаборником (т.е. можно опускать на дно колодца и пруда) и лягушкой. У него рабочее поле (глубина погружения в воду от нуля до 10 метров) и из 14 метрового колодца на 3-й этаж думаю закачает.
