svensson Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 Цитата могу предложить вариант, как спрятать подводку газа к плите. вчера строители рассказывали. в стену прячется пластиковая труба 32мм с двумя одетыми уголками. так, что один выход чуть ниже плиты второй внутри шкафчика над вытяжкой. газовая труба входит в шкафчик, а оттуда гибким шлангом через трубу в стене. шланга не видно. при необходимости его всегда можно вытянуть из этого канала. у меня обрезка трубы не хватило. в магазин лень было ехать. пришлось сообразить канал из двух сложеных кусков профиля ud27. А это не опасно? газ всё-таки! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 Цитата Цитата могу предложить вариант, как спрятать подводку газа к плите. вчера строители рассказывали. в стену прячется пластиковая труба 32мм с двумя одетыми уголками. так, что один выход чуть ниже плиты второй внутри шкафчика над вытяжкой. газовая труба входит в шкафчик, а оттуда гибким шлангом через трубу в стене. шланга не видно. при необходимости его всегда можно вытянуть из этого канала. у меня обрезка трубы не хватило. в магазин лень было ехать. пришлось сообразить канал из двух сложеных кусков профиля ud27. А это не опасно? газ всё-таки! как по мне, висящи наруже шланг более подвержен механическим повреждениям, чем спрятаный в канал. я думаю, что опасность прятать трубы в стены заключается в невозможности их легкой и быстрой замены. в данном случае эта проблема отсутствует. так-что вроде все ok. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svensson Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 Цитата Цитата Цитата могу предложить вариант, как спрятать подводку газа к плите. вчера строители рассказывали. в стену прячется пластиковая труба 32мм с двумя одетыми уголками. так, что один выход чуть ниже плиты второй внутри шкафчика над вытяжкой. газовая труба входит в шкафчик, а оттуда гибким шлангом через трубу в стене. шланга не видно. при необходимости его всегда можно вытянуть из этого канала. у меня обрезка трубы не хватило. в магазин лень было ехать. пришлось сообразить канал из двух сложеных кусков профиля ud27. А это не опасно? газ всё-таки! как по мне, висящи наруже шланг более подвержен механическим повреждениям, чем спрятаный в канал. я думаю, что опасность прятать трубы в стены заключается в невозможности их легкой и быстрой замены. в данном случае эта проблема отсутствует. так-что вроде все ok. Нет, просто как мне всегда казалось, трубы не прячут в стены потому, что стены "гуляют" и в какой-то момент труба может лопнуть (даже по фасадам газовые трубы проводят снаружи). Вштробить трубу отопления в стену - не страшно (стеклопластик прочнее металла), да и вода не взрывается, а вот с газом как-то страшно так легко обращаться. И шланги надо все менять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 Цитата Нет, просто как мне всегда казалось, трубы не прячут в стены потому, что стены "гуляют" и в какой-то момент труба может лопнуть (даже по фасадам газовые трубы проводят снаружи). Вштробить трубу отопления в стену - не страшно (стеклопластик прочнее металла), да и вода не взрывается, а вот с газом как-то страшно так легко обращаться. И шланги надо все менять... наверное всетаки металоластик, а не стеклопластик ;) "утеплитель" который одевается на трубу дает запас на "гуляние". если вернуться к нашему вопросу, повторюсь. во первых шланг в коробе. кпэтому никто его не раздавит. по поводу замены -- я уже сказал. он за 10 секун вытягивается "из стены" и меняется на новый, который отправляется в тот-же короб. извлечение из стены так же подходит на время прихода газовщиков. зачем их нервировать? у них нервы и так слабые.... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svensson Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 Цитата Цитата Нет, просто как мне всегда казалось, трубы не прячут в стены потому, что стены "гуляют" и в какой-то момент труба может лопнуть (даже по фасадам газовые трубы проводят снаружи). Вштробить трубу отопления в стену - не страшно (стеклопластик прочнее металла), да и вода не взрывается, а вот с газом как-то страшно так легко обращаться. И шланги надо все менять... наверное всетаки металоластик, а не стеклопластик ;) "утеплитель" который одевается на трубу дает запас на "гуляние". если вернуться к нашему вопросу, повторюсь. во первых шланг в коробе. кпэтому никто его не раздавит. по поводу замены -- я уже сказал. он за 10 секун вытягивается "из стены" и меняется на новый, который отправляется в тот-же короб. извлечение из стены так же подходит на время прихода газовщиков. зачем их нервировать? у них нервы и так слабые.... :-) тогда спасибо за совет... всегда напрягали газовые трубы. Да, ещё... Можно напроситься посмотреть - как это технологически выглядит... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mizart Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 А Вы можите выложить фотографии? Что-то я с трудом себе подобное представляю :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 8 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2006 Цитата А Вы можите выложить фотографии? Что-то я с трудом себе подобное представляю :( сейчас это выглядит как две дырки в стене. к тому же фотоаппарат умер, не дождавшись завершения ремонта. нарисовал схематический как это выглядит (вид сбоку). сейчас попытаюсь картинку добавить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
