СМТО
Установка главного сантехнического агрегата- унитаза
Ответте кто знает. На каком максимальном расстоянии от стояка можно располагать унитаз и какие могут быть последствия. У меня по перепланировке будет примерно 2.5м. Реально или нет? :(
С уважением, Я !!!
Можно выносить на любое растояние
но уклончик 5см на метр Я рекомендую!
Смотрите,чтобы в горкуё бегать не пришлось!
И не забудьте ревизию сделать в такой длинной трубе, особенно если она с изгибами или тройниками. Мало ли что - захлебнетесь фекалиями :(
А если на полном серьезе, кто нибудь так делал или нет и как все это хозяйство фунциклирует? :(
С уважением, Я !!!
Если серьезно - уклон 1 см на метр, повороты более 45 градусов не желательны. Если нужен разворот на 90 градусов к примеру - ставьте подряд 2 фиттинга на 45 градусов или, что лучше, три фиттинга на 30 градусов. Еще лучше - фекальный насос.
С уважением, Я !!!
Делал и не один раз. Самый длинный перенос был 11 метров с полуторапроцентным уклоном. Работает уже шестой год замечательно. А вот самый последний ремонт - 6,5 метров до стояка.
_ Подробности на моём сайте.
Всё намного проще, чем кажется.
Сообщение было изменено автором Сб Ноя 25, 2006 23:38.
pict1_147339.JPG#640#480
pict2_147339.JPG#640#480
