Charis Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Вдогонку к предыдущему посту: скажите, если делать вход в санузел не из коридора, а из жилой комнаты - это легально или нет? Согласуют? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Между ними должен быть тамбур. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Charis Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Цитата Между ними должен быть тамбур. А что им юридически считается? Есть какие-то нормы - например, длина ширина не более.. не менее... расположение только в таких-то зонах... можно от жилой комнаты его отщипнуть или только от коридора/кухни? Короче, его параметры где-то прописаны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Гм... я натыкался в свое время на московский документ, где вход в санузел из жилой комнаты разрешался для квартир 1-й категории, при этом дверь должна быть оборудована гермопритвором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Charis Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Цитата Гм... я натыкался в свое время на московский документ, где вход в санузел из жилой комнаты разрешался для квартир 1-й категории, при этом дверь должна быть оборудована гермопритвором. Ойййй... я и словей-то таких не знаю. Что считается 1й категорией?Я в Питере, но если объясните, что это за деление на категории, попробую найти местные документы. Мало ли, може у нас те же правила... а может и нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Разрешают без тамбура в семьях, где есть инвалиды. Думаю, что можно сделать из части жилой комнаты, поставив на время согласований раздвижную перегородку. Но поднобней можно было бы узнать непосредственно у проектировщиков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 можно конкретно ссылки на документы (про тамбур)? что это вообще СНиП? вообще непонятна фомулировка насчет инвалидов - допустим на время согласования имеется инвалид.. потом допустим перепродается квартира - что тамбур ставить?... данный тамбур, я так понимаю, должен быть не над жилой зоной соседей снизу?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 5 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2006 СНиП 2.08.01-89(2002) (Жилые здания) говорил: 2.6. Вход в помещение оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается. СНиП 31-01-2003 (Дома жилые многоквартирные), сменивший СНиП 2.08.91-89 не содержит данной формулировки. Что касается МГСН, то найденный мною документ за номером 3.01-01(2003), вроде как действующий, говорит: 4.13. [skipped] Не допускается в квартирах жилища II категории комфорта вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат (кроме указанных в п.4.18). В жилище I категории комфорта допускается: вход из спальни в ванную комнату; вход из спальни в совмещенный санузел при устройстве в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, со входом в него из коридора или холла; из кухни и жилых комнат в помещение, оборудованное унитазом для квартир, проектируемых согласно п.4.24. 4.18. В квартирах для семей с инвалидами-колясочниками допускается вход из кухни или жилой комнаты в помещение, оборудованное унитазом. А вот с формулировкой I и II категории я ничерта не понял. В пункте 3.1 МГСН содержится какое-то невнятное мычание, по которому как я понял ко II категории достоверно относятся только общаги и помещения для инвалидов (а на кой черт тогда пункт 4.18), а все остальное может быть как I, так и II категории. И соответственно я не понял, кто и на какой стадии строительства определяет какой же категории будет помещение. Объяснить прочитанное надо просить кого-нибудь из москвичей. Ну а по всей остальной стране, которая слава богу живет по более легким нормам, делать вход в санузел видимо теперь разрешается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2006 В п.4 дается метраж этих квартир. Хотя снип 89 года и утратил силу, московские сэс, очевидно, опираются на мгсн, поскольку трактуют однозначно - низя без тамбура. Мне тут как-то одна замшелая старушка из сэс даже пыталась доказать, что перегородка не подойдет, нужны стены и только стены :) Ну, слава богу, отбилась от нее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
