dak565656
Утепление дома
Начитался литературы, теперь хочу узнать ваше мнение. Однокомнатный кирпичный домик с вторым деревянным этажом в коллективном саду. В середине комнаты печь. Изнутри кирпич отшпаклеван для закрытия щелей. На расстоянии 5-6 см комната будет отделана деревянными планками толщиной 1,5 см. Хотелось бы утеплить домик.
Утеплять дом конечно лучше снаружи, но такой возможности не рассматриваю. По поводу утепления изнутри:
1) Что можно сделать, для того, чтобы утеплить дом изнутри (какие материалы)
2) Как уберечься от влагообразования (точка росы)?
3) Имеет ли вообще смысл утеплять стены? пол? потолок? (чем?)
Основная задача - чтоб зимой было тепло
Сообщение было изменено автором Чт Апр 27, 2006 14:33.
Никак мнений? Вопросы свои переформулирую в один:
Прежде чем зашивать стены имеет ли смысл класть что-нибудь в промежуток между стеной и обшивкой? Имеет ли смысл класть чего-нибудь на пол, прежде чем стелить ковер?
Просто не понятно какой такой домик в коллективном саду.
Если не секрет,что такое коллективный сад?К утеплению это не имеет отношения,просто очень интересно.
Домик для чего нужен?
Какой толщины кладка из кирпича?
Неужели кирпич ложили сами,или каменщики хорошие были?Стены после обычных гастробайтеров изнутри довольно кривые получаются.Очень интересно как и какой шпаклевкой вы заделывали щели в кладке.
Если в доме тепло,то зачем его утеплять.Или вы ни разу его не топили?
В большинстве случаев обходятся стандартными схемами утепления.Внутренняя обшивка,пароизоляция,утеплитель,стена.
Конкретные названия всех материалов нужно определить исходя из количества денег,желания(осведомленности) владельца дома(домика) и наличия материалов в данной местности.
Вы когда-нибудь были в обычном саду или в деревне? Обычный одноэтажный домик площадью 20 м2
Отдых, баня, и зимой и летом
В ширину кирпича
Без понятия. Домик купленный. Перекосы конечно есть
Не знаю. Делал это не я.
Дом куплен совсем недавно вместе с наполовину сделанной деревянной обшивкой. Прежде чем дообшить решил озаботится вопросами теплоизоляции
На самом деле стандартная схема - обшивка снаружи. В предлагаемой вами схеме возможна промочка.
Это я понимаю. На внутренней изоляции останавливаться нехочу именно из-за риска конденсата. Имеет ли смысл проложить между обшивкой и стеной пароизолирующий слой?
Если кладка в ширину кирпича,то при постоянном и длительном проживании зимой плесень по углам очень возможна.
Утеплять очень желательно.
Очень желательно утеплять снаружи.Как это сделать тут уже обсуждалось.
Пароизоляция в этом случае не нужна.
Если будете утеплять какой-нибудь ватой изнутри,то положите пароизоляцию.Склеивайте пароизоляцию очень тщательно.5 см ваты по-моему вполне будет достаточно для домика.Пароизоляция и спасет от влагонакопления.
Утеплять пол и потолок сами понимаете нужно.Если просто прибиты доски и ничего не утеплено,то будет холодно.
Это понятно :-)
Пароизоляция хоть и спасет от пара, идущего изнутри дома наружу, но если точка росы окажется в вате, то пароизоляция не поможет... Вот я и думаю есть ли смысл в утеплении изнутри...
Как это лучше сделать? Какие есть варианты?
Цитата
В ширину кирпича
Прочитал провнимательней,неужели кладка толщиной 12 см(полкирпича)? :-)
Если точка росы окажется в утеплите(а на там окажется при утеплении изнутри),то пароизоляция уменьшит количество накопившейся за зиму влаги.Летом влага уйдет через кирпичную стену наружу.
Понятно?
Почитайте о утеплении изнутри и снаружи.В интернете много информации.У утепления изнутри есть только одно преимущество-не требуется делать новую внешнюю отделку дома.Недостатков больше.
Про утепление пола и потолка тоже должно быть в интернете.Ищите.
Пример:
Потолок:сам потолок,пароизоляция,утеплитель.
Под пол можно просто сделать гидроизоляцию и насыпать на нее керамзит слоем более 30-40 см.От керамзита до балок пола должно быть расстояние для проветривания(не знаю точно какое,но примерно более 15 см).
Это если место есть.И нужно сделать отдушины в цоколе.
Теплоизоляция стен изнутри особенно рекомендуется в тех случаях, когда требуется быстрый обогрев помещения и здание представляет собой историческую или архитектурную ценность, нельзя изменить фасад, а также когда теплоизоляция снаружи невозможна, например, в подвалах. ПЕНОПЛЭКС широко используется для этих целей, т.к. сочетает в себе прекрасные долговечные теплоизоляционные свойства с легкостью в обработке и монтаже. Плиты ПЕНОПЛЭКС имеют грубую поверхность для лучшего сцепления с материалами внутренней отделки: сухой или мокрой штукатуркой, облицовочной плиткой и т.д.
Думать нужно мозгами,а делать руками!
Спасибо за отклики. Есть ли теплоизоляционные материалы, которые можно было бы просто постелить под ковер или наклеить на потолок?
Я же Вам написал чем. А чем облицевать? это зависит от Вашей фантазии :-)
