Jump to content
Archived
Guest
ПРо закладные для крепления ящиков кухни
Recommended Posts
Guest
Планирую под ГКЛ на кухне закрепить металл полосу для использования в последующим для креп яшиков кухни. Пжалста посоветуйте на какой высоте ее закрепить
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не совсем понятно что за такая полоса и как она будет держать полки (не ящики наверное). Попробуйте сами представить как это будет исходя из того, что под гипсом будет пустое пространство до "крепкой" стены и соответственно вашей полосы. Я бы поставил закладную нужной толщины доски(глубина пустого пространства)вплотную к гипсу изнутри, шириной не менее 150 мм для возможности маневра в навески шкафов по высоте. А потом и вашу планку прямо на гипс к закладной.
Если вы уже выбрали конкретную кухню, то на этот вопрос точно ответят продавцы или свяжут с установщиками- они уж точно.
Если нет, то расклад примерно такой:
Высота нижних столов = 860 мм
Столешница = 28-38мм (какая у вас?)
Расстояние от столешницы до низа шкафов примерно = 600мм
Высота шкафов - высокие(860-1000мм) низкие (600-760мм)
Крепление навесных шкафов =40мм от верха шкафа.
Под вытяжку нужно тоже закладную предусмотреть( высота навески для газовой и электрической плиты разная, + тип вытяжки)
Share this post
Link to post
  • Create New...
