irishpioneer
DEVIreg 610, проблема с повторным включением
Доброго времени суток!
На даче установлен терморегулятор Devireg 610, используется для управления системами защиты от обледенения и подогрева труб.
Столкнулся со следующей проблемой: периодически на даче отключают эл-во на пару-тройку часов, а после возобновления подачи электроэнергии, терморегулятор (соответственно с выключателем в положении "включено") попросту не включается. После ручных манипуляций выключил-включил, он, соответственно, работает в штатном режиме.
Может кто сталкивался с этим и есть рабочее решение по автоматическому включению терморегулятора с возобновлением подачи электроэнергии? А то каждый раз ездить на дачу после перебоев с электропитанием - не особо удобно.
Боюсь, что без ИБП вам не обойтись. У терморегулятора нет автономного источника питания (батарейки), поэтому всякий раз после отключения питания его должен кто-то включать вручную. Заставить его автоматически включаться - можно. Но, довольно сложно и затратно. Менее затратно применить ИБП, исключив тем самым нештатные отключения. Думаю, такое решение будет заметно менее затратным.
Изменено пользователем zvezdopad
