ЧитательПисатель Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 т.е. уменьшить шаг м/у балками Шак можно уменьшпть до бесконечности :), чего тут думать? :-) С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Ели я правильно понял перекрытие у Вас уже стоит и Вас нестраивает прогиб балок. Если так, то наращивать балки сбоков нет никакого смысла, можно в пролёты между балками добавить точно такиеже 100х150. Если Вы переделываете кровлю и межэтажное перекрытие, есть два варианта: уменьшить шаг, увеличить сечение 100х200. Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Интересно - а контробрешётка и обрешётка из бруска 50*50 - играет какую роль на нагрузку стропил - положительную или отрицательную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Цитата Интересно - а контробрешётка и обрешётка из бруска 50*50 - играет какую роль на нагрузку стропил - положительную или отрицательную? Любой вес играет на нагрузку. Только вот причём тут это :(Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Александр, спасибо утешили. Это межэтажное перекрытие. Прогиба пока нет, но и полной нагрузки то же пока нет. Вопрос возник после расчета на специальном калькуляторе. Именно он меня озадачил. И я думал, что хватит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
