ЧитательПисатель
Блин, сопромат учить надо было.
Сопромат в школе учил плохо, стыдно конечно, вот и обратился за помощью решения ситуационной задачки к вам, уважаемые.
Задача: Прочность на нагрузку балки из бруса сечением 100 на 150 мм будет или нет равной прочности балки собранной из двух брусков сечением 50 на 150 мм путем сколачивание их через 15 сантиметровые вставки сечением 50 на 150, т.е. если смотреть сверху на эту многослойную конструкцию, то имеем: брус - вставка - брус. Расстояние м/у вставками принимаем за 1 метр. Надеюсь условия написал понятно.
Большое спасибо. Ссылки на расчетные калькуляторы не присылать, у самого есть.
Я сопромат в школе хорошо учил, но сейчас забыл на прочь. :-)
Тут не сопромат. По сопромату характеристики балки берутся из справочника, а в справочнике сендвича нет.
Вид сбоку
Конструкцию не понял Так?
________________________________________________________ Брус
xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx| Вставки
Так?
Надо кроме всего прочего КЛЕИТЬ. Только гвозди и саморезы без клея- плохой вариант.
Делайте так, из 3 сплошных брусов
Вид сверху.
С уважением Уноним
Для решения этой задачи данных мало. Не понятно, куда приложена нагрузка. Если предположить, что брус стоит на ребре и нагрузка с верху в низ, то эти конструкции равнопрочные.
В какой школе учат сопромату? Всегда думал, что эту науку изучают в вузе, да еще и не во всяком.
Каков пролет у этой балкй и какая нагрузка? Будет ли эта балка принимать на себя нагрузку от лаг или от столба?
Для сведения доска 150х50 на ребро с опорой в концах на расстоянии (пролет) 4 метра держит 200 кг по центру. можно нагрузить и больше, но прогиб выйдет за пределы допустимого.
Если доски клеить, то гвозди уже не нужны. Нагруженную балку надо клеить специальным клеем, столярный ПВА не пойдет, нужен с отвердителем категории D4 или на полиуретановой основе, замечательно старинные клеи - костно-мездровый или казеиновый.
Принцип работы у гвоздя и клея различный, поэтому их совмещать без толку, в клееном брусе гвозди применяются только для сплачивания ламелей.
Для статически нагруженных клееных конструкций в качестве исходного материала используется доска не толще 40 мм, есессно сухая, строганая и без дефектов, расположение - плашмя.
Брус 100х150 прочнее однозначно, ибо есть такая штука - устойчивость сечения, и, второе, не так будут сказываться местные ослабления сечения из-за каких-либо причин ( трещины, сучки и другое ) :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Ой-ли?
Я совсем сопромат не помню, даже с калькулятором. :-), но точно помню, что две доски с проставкой нусут бОльшую нагрузку, чем целиковый брус того же сечения.
2ЧитательПисатель
Зайдите на сайт какого-нибудь строительного вуза и спросите. Там студенты обычно флудят, но один обязательно найдется, кто ответит. :(
Да, я не прав. На схеме вид сбоку, а я прочитал как сверху ;-)
Только брус 100х150 никто плашмя не положит, его поставят на ребро, будет крепче :-). Две доски с проставками - конструкция не очень, там для древесины есть хитрый закон о парности касательных напряжений. Он может благостную картину испортить :( особенно гвозди и шурупы как концентраторы напряжений.
Большое спасибо всем, кто ответил. К сожалению, я однозначного ответа не получил. Попытаюсь задачку наполнить жизнью.
Есть пролет шириной 4 метра. Перекрыт этот пролет балками в виде бруса сечением 100 на 150, поставленным на ребро. Расстояние м/у балками 50 см. Заменить этот брус на более широкий не представляется быть возможным, можно только: нарастить по толщине или добавить по количеству (т.е. уменьшить шаг м/у балками), или сделать сборную балку. Как лучше поступить? М.б. есть другие решения в разумных рамках ( пожалуйста, не предлагайте продать дачу в Бобруйске и купить бунгало в Шапетовке)
Брус 100х150 (150 по высоте) и две доски 50х150 (150 по высоте) равнопрочны от действия вертикальных усилий, но не равноустойчивы. Для равной устойчивости с брусом доски сколачиваются гвоздями между собой. И все.
Такое перекрытие вполне удовлетворяет по несущей способности всем требованиям. Что планируется на это перекрытие положить?
