dainty
3ка из 2ки - Страница 4
Сколько детям? Как только начнется половое созревание, может все перевернутся с ног на голову...
А жилье лучше планировать с запасом лет на пять хотя бы... а если капитальный и качественный ремонт на 10-ть... вот я еще ни разу нигде ремонт не делала за последние 20 лет. Кроме нового жилья. И мне даже страшно представить этот момент... когда сделано все продумано, качественно, с любовью и не за три копейки, переделывать и переклеивать, переставлять не захочешь:) но все семьи разные... у знакомых на девяти метрах разнополые с разницей в 10 лет жили пока старший вуз не закончил.
Вариант №1 - глобально,  в таком виде не согласуем (кухня вылезла за пределы нежилой)
Вариант №2 - с увеличением кухни за счет коридора + ниши в спальне (+/- фото реализации в детской, можно обойтись без кроватей 2 -ого яруса, можно оставить одну кровать-чердак, кот. ближе к двери).
Спасибо!!! Идея с кроватями понравилась. Если сделать на разной высоте - то и света  воздуха хватит каждому. Туалет - беда. Очень нужен раздельный, но тут он прям у порога. Грязь будем таскать.
п.с. закон точно нарушать не буду.
13 часов назад, dainty сказал:
Рада была помочь!  Тут либо таскать грязь, либо стоять в очереди...
Как вариант установить лайт - перегородку ограничитель прихожей (входной грязной) зоны. Фото-пример (первая попавшаяся при запросе).
В текущей квартире детская 13кв.м.
Купили досок на 3тыс +
мебельный щит 2 тыс
И реализовали идею с кроватью за решеткой :)) с предыдущей страницы.
Стулья еще в порядок не привела.
Посмотрим, нужно оно ей, или нет.
Оказалось - очень удобно. Даже бабушке резервное спальное место выкроили. Еще попробуем потолочную гардину со шторой вокруг дочкиной кровати повесить.
Так что детскую, гипотетически, можно оставлять в неизменном виде.
Это открывает возможности для увеличения кухни ниши.
DashaSV, не могу выбрать из ваших вариантов.
Больше душа лежит к 1му из-за наличия гардеробной. Это дешевле и эстетичнее.
Но пугает окружение кухонь со всех сторон спальни.
В раздумьях :((
Изменено пользователем dainty
Это жилье не позволяет принимать гостей. Они сами что, не понимают, что при таком раскладе в гостиницу ехать надо?
Ради гостей теснить своих детей - мне не понять.
Здравствуйте. Все еще нахожусь в поиске идеальной планировки.  Вариант с кухней-гостиной в центре самый оптимальный, если не считать того, что спальню будут окружать кухни соседей со всех сторон. 3ка из 2ки
С санузлом тоже сплошные вопросы.
По мотивам DashaSV получился вариант.
Очень примерный, поскольку не знаю еще точных размеров.
Он вполне приемлем, если удастся впихнуть туда раковину.
Если нет, то грязь с порога будем разносить по всей квартире :((
3ка из 2ки
отсюда вопрос. насколько тонкой можно сделать перегородку между ванной и с/у. Да так чтобы на нее с одной стороны плитку приклеить.
23 часа назад, dainty сказал:
1. Вам бы ванную поставить у верхней стены, тогда хоть по коврику у входа ходить не будете. Ну и сама ванна будет гуманной длины.
2. Толщина стены 10 см + по 2 см на плитку с каждой стороны вполне сойдет, никак на общую погоду не повлияет.
3. Купите вы стиралку с установкой под раковину и решите эту проблему малой кровью - самый дешевый в данном случае вариант будет.
4. В туалете вполне уместится раковина 400*200 мм или полукруглая 400*250. Просторно там конечно не будет, но вполне функционально. И откусывать от комнаты зигзаг под раковину низя-низя, да и просто накладно это выйдет ко всему прочему. А если инстанции пронюхают, то накладно втройне.
Получите ванную шириной примерно 1500, туалет - 800. Хрущевские санузлы ровно такие. Жить можно.
Изменено пользователем dennise
