Гость Опубликовано 26 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2006 Знающие подскажите как регламинтируется и регламентируется ли вообще растояние между окном и проемом (проемы правильной геометрии). После установки расстояние (толщина монтажной пены) достигает 10 см. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Protva Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Читал, что по технологии ИЛБРУК зазор должен быть 2 см. Сообщение было изменено автором Чт Апр 27, 2006 13:20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Есть ГОСТ на монтажный шов (номер сказать не могу, слышал, что в настоящее время он находится в "подвешенном" состоянии). В не написано, что монтажный шов должен быть не более 5 см. Скорее всего в Вашем случае ошибся замерщик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Protva Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2006 Можно прочитать про зазоры cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
