Чем выровнить потолок ?
Панельная хрущевка.
В большой комнате стык между плитами в потолке все время осыпается (и это не удивительно, т.к. когда на верху кто то прыгнет у меня люстра слегка звенит). Посоветуйте пожалуйста чем можно в этом случае заделать трещину. Или может это гиблое дело и поможет только потолочная плитка ?
А в маленькой комнате другая проблема. Там перепад высоты уровня плит примерно 1,5 - 2,5 см. Чем это вообще ровняется ? :(
При таких условиях, лучше натяжные потолки...
VIT. Всем удачи !
VIT. Всем удачи !
VIT , посдкажите , а швы при этом нужно все же заделывать , или можно их запенить , или вообще оставить как есть ?
Можно оставить как есть, главное чтобы не сыпалось ничего. :(
Удачи!
