Гость Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 У нас участок идет в наклон,полность омывается водой,которую кое-как отвели дренажками. Но все равно нижная часть участка весной и осенью очень сыра. Когда рыли котлован под фундамент в сентябре, то воды набралось за 30 см до края. Подрыв еще дренажку уровень опустился на 80см,что позволило лить "подушку".Теперь встал вопрос поиска места для колодца. Но и не места только. Хочется понять когда по существу его лучше копать,чтобы достоверно определиться с уровнем воды и качеством.И возможно если мы решим заливать (а не ставить кольца) колодец,то в какие месяцы это адекватно делать? И реально ли его лить на таком сыром месте. Похоже мы на "линзе" стоим :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oolong Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 По-уму в феврале-марте. Короче, в самые маловодные периоды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Цитата По-уму в феврале-марте. Короче, в самые маловодные периоды. дык земля же мерзлая! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Oolong прав. >дык земля же мерзлая! Она мерзлая только сверху. Это даже хорошо. Другой вариант - в теплые месяца, но только в самый засушливый момент. Часто это бывает в конце лета. Важно не начать работы в сухую погоду и попасть во время копки под сильный дождь. Или нужно защищать шахту и все рядом с ней от дождя. В том числе от дождевых стоков. Чтобы не размыло землю в районе шахты и она не обвалилась. Сухой период нужен еще и для того, чтобы точнее определиться - докопались до воды или нет. Бывает - копают, вода пошла и ура, стоп. А в засуху ее и не будет. В Вашем случае, если опускать кольца, то нужно их очень хорошо герметизировать. Лучше брать с замками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manta Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Нам рыли под новый год, колодцу уже 1,5 года воды много и отличного качества.А искали место для колодца рамками.Благо, что оно оказалось удачно расположенным относительно дома. Желаю упеха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Тема эта уже была. Поэтоиу скажу коротко - наймите специалистов, потому что это не безопасно и очень трудоёмко. Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Не вздумайте копать сами или нанимать роботяг для этого. Все пойдет криво. Наймите специльную машину. И все будя гуд. На себе попробовал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВИГВАМ Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Разве колодцы копают специальные машины? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Представляете! :( Я и сам раньше не догадывался. Такая спец. машина с буравчиком :-) Восемь колец под землю загнать может а то и больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 27 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2006 Огласите диаметр колец и где это чудо можно увидеть? :( Ценник тоже неплохо бы ;-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
