DashaSV Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2020 30 минут назад, Улька сказал: На данный момент, остановились на этом варианте+прислушаемся к совету Dimirov антресоли"укоротим". +принудительно вентиляция. Разноуровневый потолок облегчит комнаты под антресолью. Антресоль-только для сна.... Есть ли смысл её делать 1.95м?1.70м не хватит?))))) 170 высота потолка? вы серьезно? какой у вас рост? Вы в полуприсиде будете передвигаться из спальни по коридору? 195 - меньше меньшего для отдельного антресольного этажа, "чердака для сна" = с размещением только кроватей может и подойдет 170, но в таком случае лучше оставить две лестницы, без передвижения по коридору верх.этажа. Разноуровневый поток на 1-ом этаже в данном выбранном варианте уменьшит площадь детской на антресоли до +/- 7 кв.м, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2020 1 час назад, Улька сказал: Спасибо за совет!!! Симпатично,воздушно)) но... Не пойму где tv, на кух мебели или на стене над мебелью...? Санузел на антресоли запрещён, разве нет? На антресоли вместо глухих стен, особенно стена на гостиную, прям просится стекло или балясины)) Понимаю, что меньше изолированность, но в то же время больше воздуха... Отвечу за автора его же фразой (надеюсь, он не будет против:)) - "Была идея установить мультимедийный проектор и проецировать изображение на эту стенку, а телевизор и на фик не нужен.)" Таким образом, изображение на стене под кух. шкафами (кух. фронтом) будет видно и из спальни, стеклянная перегородка в сторону гостиной, предлагаемая в моих вариантах* в данном случае как нельзя кстати. Су на антресолях в данном варианте нет, указана "кладовая". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2020 Если исходить из меньших зол:)), максимально удобного передвижения от лестницы до комнат и в целом по антресоли с минимально-возможной высотой?!? (= высоте самого высокого члена семьи +/- 5 см.:)), взяв из всех выше предложенных вариантов самое лучшее, опять же имхо, + увеличить су, воткнув* стиральную/сушильную машины + душевую кабину/раковину, то делала бы так: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Улька Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2020 10 часов назад, DashaSV сказал: Отвечу за автора его же фразой (надеюсь, он не будет против:)) - "Была идея установить мультимедийный проектор и проецировать изображение на эту стенку, а телевизор и на фик не нужен.)" Таким образом, изображение на стене под кух. шкафами (кух. фронтом) будет видно и из спальни, стеклянная перегородка в сторону гостиной, предлагаемая в моих вариантах* в данном случае как нельзя кстати. Су на антресолях в данном варианте нет, указана "кладовая". Спасибо, теперь все поняла))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2020 (изменено) Мне кажется, что Вам лучше продать эту квартиру, и купить с другой планировкой, после консультации с архитектором или дизайнером. Честно, читаю и волосы дыбом:( потолки первого и второго этажа - два метра... это как? Выдумывается велосипед нереальный для использования. Считаю, что Вы потратите нереальную сумму на возведение антресоли и на всякие стеклянные перегородки/лестницы/ полы, а на выходе получите неликвидное жилье. Изменено 9 Февраля 2020 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2020 (изменено) Эта крошечная квартира с такими высокими потолками - просто нелепость, простите... Изменено 9 Февраля 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2020 (изменено) 14 часов назад, Улька сказал: Бегала, падала... Твёрдое НЕТ от застройщика((никто не хочет возиться с изменениями по одной квартире. Если бы все владельцы 1 этажа обратились с подобной просьбой, тогда бы они подумали... ..печалька. а взять у застройщика контакты остальных дольщиков и попробовать организовать "кружок по интересам" не вариант? параллельно искала бы недорогого и ответственного исполнителя проекта с навыками согласования. это только кажется, что до получения ключей еще далеко. готовится нужно заранее. это облегчит жизнь - ремонт не лучший вид досуга. Изменено 9 Февраля 2020 пользователем T0R0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2020 (изменено) 10 часов назад, DashaSV сказал: Если исходить из меньших зол:)), максимально удобного передвижения от лестницы до комнат и в целом по антресоли с минимально-возможной высотой?!? (= высоте самого высокого члена семьи +/- 5 см.:)), взяв из всех выше предложенных вариантов самое лучшее, опять же имхо, + увеличить су, воткнув* стиральную/сушильную машины + душевую кабину/раковину, то делала бы так: ..а может лестницу сместить так, чтоб ее о входной двери было видно- это эффектно. тогда пространство под верхним пролетом можно открыть в большой с/у и обустроить там хранение. правда непонятно, как вход во второй санузет обустроить( за каляки-маляки на чужом плане приношу свои извинения) и высоту потолков меньше 2м считаю неуместной. проще уж сделать переменную высоту пола антресоли за счет встроенных шкафов первого этажа и стационарных подиумов вместо кроватей. Но проработка такого конструктива- уже инженерная работа и в рамках добровольной помощи на сайте ее автору никто не нарисует. Изменено 9 Февраля 2020 пользователем T0R0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2020 1 час назад, zoozoo сказал: Эта крошечная квартира с такими высокими потолками - просто нелепость, простите... квартира автором уже куплена. исходим из этого посыла. Антресоль- интересное и современное решение. Сейчас в тренде. и да, для спланировать, рассчитать, согласовать антресоль значительно большего воображения требуется, чем выбор вазочек на али-экспресс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2020 (изменено) Автор, вот так. Это мнение со стороны. Обратитесь за консультацией к риэлторам для начала. Будет ли ваша квартира ликвидна с огромными антресолями-комнатами по 8 метров с высотой в два метра, и такой же высотой потолка под ними. Для меня ответ очевиден... если только для склада? И перед покупкой, лучше обращаться за помощью к независимым архитекторам, для оценки возможностей квартиры. А то получается что уже купили, а теперь думаете как быть:( Изменено 9 Февраля 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
