ibatrakov Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 1. Можно ли в ванной на стяжку положить ГВЛВ ? 2. Если можно, чем делать лучше гидроизоляцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 Цитата 1. Можно ли в ванной на стяжку положить ГВЛВ ?2. Если можно, чем делать лучше гидроизоляцию? В принципе есть половые плиты гипсокартона,но многие кладут и обычные гипсокартоновые плиты.Главное потом сделать хорошо гидроизоляцию. Гидроизоляцию можно сделать материалами фирмы Mira или Kiilto,есть и российский аналог. Мастика,кисточка,ткань по периметру и ткань на основную площадь вот и весь материал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ibatrakov Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 Ткань зачем? И что за ткань? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 24 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2006 Специальная ткань для гидроизоляционных работ.По периметру и углам клеют ткань ввиде ленты шириной 20см.Технология такая,в начале намазывают основание-пол,мастикой,затем кладут ткань и сверху опять мастикой. Может безтолково объяснил,но будут вопросы,сразу иди на сайт cсылка там эта технология расписана и показана в картинках Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
