imali
Выбор короткого унитаза.
Подскажите пожалуйста какой выбрать унитаз, чтобы глубина была не больше 60 см. Дело в том, что перед унитазом будет стоять перегородка(отделяющая умывальник)и расстояние на унитаз от стены до перегородки будет около метра.
Jika IDO ROCA практически у всех производителей есть компактные модели. Самые компактные подвесные или приставные. Приставной Jika Zeta меньше 500мм будет. Инсталляцию или встраиваемый бачок есть возможность поставить?
Нет возможности. Поэтому ищу обычные компакты
сам столкнулся с той же проблемой. По опыту (просмотрел очень много) самый короткий унитаз IDO (или IFO)уже подзабыл, но унего выпуск горизонтальный. Бавают ситeации когда надо выпуск под углом, тогда есть Jika (как верно было указано ранее).
Как вариант - приставной напольный унитаз + смывное устройство под давлением. Есть два варианта - скрытого монтажа с кнопкой как у инсталляций или наружного монтажа.
cсылка
Встраиваемый бачок можно поставить сдвинув от унитаза+ пневмокнопка.
Да, около 59 см в длину. И в ширину небольшой :)
Очень симптичный оказался.
Я знаю короткий Villeroy@Boch
Subway 480mm (подвесной) + инстоляция (130мм)
