Вопросы про стяжку и гидроизоляцию в ванной
Делаю ремонт в ванной. Размер пола 2х2,8 м, кроме того в ней расположен несущий столб 0,6х0,6 м по длинной стороне таким образом, что пол образует букву П. Перечитал весь форум по этой теме. Насколько я понял, стяжку нужно делать следующим образом: гидроизоляция, демпферные прокладки у стен, стяжка, деформационный шов (швы) по несущему столбу. Возникли следующие вопросы:
1.Если делать деформационный шов, то чем потом его заделывать, герметиком или тем из чего сделана стяжка? Если тем, из чего сделана стяжка, то не треснет ли потом в этом месте? Плитку потом класть так, чтобы шов между плитками совпадал с деформационным швом?
2.Т.к стяжка получается плавающей, то как делать стык между напольной и настенной плитками, замазывать его плиточным клеем или герметиком? А плавает эта стяжка только в период высыхания или же и в дальнейшем?
3.Можно ли вместо железной армирующей сетки использовать стеклотканную? Какая предпочтительнее?
4.Стяжка сохнет месяц. А можно ли по ней ходить и выполнять другие ремонтные работы? Если да, то через сколько дней?
