Svetlyta Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Какой у вас на кухне потолок? У нас кухня в П-111М, около 13 м2. Встает вопрос, какой делать потолок? Краской, рейки, побелка? Что сейчас делают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цапля Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Еще можно натяжной или гипсокартон. Я планирую 2 уровня: один (пониже) из гипсокартона, чтобы спрятать вытяжкину гофру, а остальной потолок - натяжной. Насколько я понимаю, в такие потолки удобно встраивать светильники. Но вообще присоединяюсь к вопросу. Может новые идеи появятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mizart Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Попробуйте натяжной? Практично и красиво :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlyta Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Я вот больше склоняюсь к такому потолку, где можно множество лампочек вставить. А муж решил водоэмульсионкой покрыть. И получается одна люстра будет. По-моему это прошлый век. На самом деле я так не хочу. Раз делать ремонт в новой квартире, так делать, чтобы сердце радовалось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mizart Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 В натяжной лампочки вставить можно ;-) А какая высота потолка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlyta Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 2-60 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mizart Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Насколько я понимаю, Вы имеете ввиду под лампочками точечные светильники? Если да, то натяжной потолок нужно будет опустить на 8-10 см. Много гипсокартона делать не советую, так как он "трещит", особенно если дом новый. Хотя небольшой уровень над кухней сделать можно ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlyta Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 а водоэмульсионной краской сейчас кто-нибудь красит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mizart Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 Конечно красят! Мы сейчас закончили делать проект, так там заказчик вообще отказался от каких либо сложных и навесных потолков, чтобы не уменьшать высоту (у него 2,65) и всё кроме мокрых помещений, будем красить водоэмульсионкой :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 23 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2006 ;-)кстати, то, что ваш муж хочет выкрасить всё водоэмульсионкой, не означает, что световое решение - только люстра. Выбирайте: 1) 3-4 потолочных светильника, 1-2 из которых пониже, над обеденной зоной; 2) общий свет по периметру посредством а)линейных люминисценток; б)бра, можно взять под покраску керамические; 3) трековая система. Расположение по периметру, или по длине (ширине) кухни; по потолку и (или) стенам, натяжная или жёсткая шине; 4) рама (металлические профили + дерево, металл, пластик, гипсокартон) любой геометрической формы, на подвесах, со встроенным освещением, возможна ярусность и применение декоративной подсветки. Плюс ко всему локальное освещение рабочей зоны (встроенные в кухонную мебель точечные галогеновые или линейные люминисцентные светильники). Галогенки в натяжной потолок встраиваются нормально и эффект дают прекрасный, особенно если с разнообразием форм поиграть. Но натяжной сам по себе имеет свойство отражать, поэтому даже простой свет по периметру эффектно смотрится. А вот гипсокартонный потолок, на мой взгляд, несмотря на некоторые преимущества в организации световых решений, слегка "истерзанная" тема... :( Сочетание, поиск неожиданных решений с натяжным и подвесным потолами куда как интереснее, но стоит ли в небольшой кухне, да при отсутствии декоратора этим заморачиваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
